Cuadro de diálogo Nueva vista (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice este cuadro de diálogo para crear o insertar componentes, vistas de componente, vistas de anotación y carpetas.
Ficha Componente/Vista
Contiene opciones para crear componentes y vistas de componente nuevos. También puede insertar nuevos ejemplares de un componente o vista de componente existentes.
Padre
Componente
Define el ensamblaje en el que se anida el nuevo componente. Para colocar el componente directamente debajo del nivel raíz, seleccione el nombre del dibujo.
Vistas
Define las vistas de componente del subensamblaje en las que se anida la nueva vista de componente. Para colocar el componente directamente debajo del nivel raíz, seleccione el nombre del dibujo.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir seleccionar la vista en el espacio modelo. Esta opción resulta especialmente útil si el ejemplar del componente seleccionado aparece más de una vez en el dibujo.
Componente
Contiene opciones para seleccionar entre la creación de un nuevo componente, la adición de una nueva vista de componente a un componente existente o la inserción de un nuevo ejemplar de componente o vista de componente ya definidos.
Crear un nuevo componente
Activa opciones para definir un nuevo componente.
Nombre del nuevo componente
Proporciona espacio para introducir un nombre para el nuevo componente que se creará.
Añadir nuevo ejemplar del componente existente
Activa opciones para insertar un nuevo ejemplar de un componente existente.
Designar componente
Establece el componente que se insertará como nuevo ejemplar, a partir de una lista de posibles componentes.
Modificar ejemplar del componente existente
Activa opciones para añadir una vista a un ejemplar existente de un componente. La vista puede ser una vista nueva que se esté creando actualmente o un ejemplar nuevo de una vista de componente existente que se esté insertando en el dibujo.
Designar componente
Establece el ejemplar al que se añadirá una vista, a partir de una lista de ejemplares disponibles del componente.
Vistas
Contiene opciones para especificar la vista que se añadirá.
Crear nueva vista
Activa opciones para crear una nueva vista de componente.
Nuevo nombre de vista
Proporciona un espacio para especificar un nombre para la nueva vista de componente que se creará.
Insertar vista existente
Permite insertar un nuevo ejemplar de un componente que ya está definido.
Designar nombre de vista
Establece la vista que se insertará, a partir de una lista de vistas válidas.
Punto base
Contiene opciones para especificar el punto base para la nueva vista que se creará. Esta opción sólo aparece visible si se está creando una nueva vista.
X
Muestra la coordenada X del punto base.
Y
Muestra la coordenada Y del punto base.
Z
Muestra la coordenada Z del punto base.
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para permitir especificar el punto base de inserción en el espacio modelo.
Objetos
Muestra un resumen de los objetos seleccionados para la nueva vista de componente. El número de objetos seleccionados indica el número de líneas, arcos y círculos seleccionados para la vista de componente. El número de copias indica el número de carpetas y vistas de componente seleccionadas para anidarse en la vista de componente que se creará.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir designar objetos para la vista de componente en el espacio modelo. Para designar una geometría elemental, haga clic en la misma hasta que vea su nombre en la información de herramientas. Si está designando otra vista de componente o carpeta, siga haciendo clic en el objeto que pertenece a la vista de componente o carpeta hasta que el nombre de la vista de componente o carpeta aparezca en la información de herramientas.
Punto de inserción
Contiene opciones para especificar el punto de inserción del nuevo ejemplar de la vista de componente. Esta opción sólo aparece visible si se está insertando un ejemplar de una vista de componente.
Especificar en pantalla
Establece opciones para que AutoCAD Mechanical toolset solicite la especificación del punto de inserción al hacer clic en Aceptar. Si esta opción no está seleccionada, la vista de componente se inserta en la posición indicada mediante los parámetros X, Y y Z.
Giro
Contiene opciones para especificar el ángulo de rotación para la vista de componente.
Establece opciones para que AutoCAD Mechanical toolset solicite la especificación del ángulo de rotación al hacer clic en Aceptar. Si esta opción no está seleccionada, la vista de componente se inserta girada según el ángulo indicado en el cuadro Ángulo de rotación.
Ángulo de rotación
Especifica el ángulo de giro para la vista de componente. Esta opción sólo está disponible si la casilla de selección Especificar en pantalla está desactivada.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar del componente que se desea crear o insertar.
Ficha Vista de anotación
Contiene las opciones necesarias para crear o insertar vistas de anotación.
Componente
Contiene opciones para seleccionar entre la creación de una nueva vista de anotación o de otro ejemplar de una vista de componente existente. También permite crear vistas adicionales para una vista de anotación.
Crear vista de anotación de
Selecciona el componente del que se creará una vista de anotación, a partir de una lista de componentes disponibles.
Nombre de vista de anotación
Proporciona un espacio para definir un nombre para la vista de anotación.
Añadir nuevo ejemplar de vista de anotación existente
Activa opciones para la creación de un nuevo ejemplar de una vista de anotación que ya esté creada. Seleccione la vista de anotación de la que desea crear un nuevo ejemplar.
Insertar vistas adicionales en
Activa opciones para insertar las vistas restantes de una vista de anotación existente. Seleccione la vista de anotación en una lista de vistas de anotación para la que no se han creado aún todas las vistas.
Nota:
Al añadir una vista adicional a este ejemplar, todos los demás ejemplares de la vista de anotación (si existe alguno) se actualizan automáticamente.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir designar un ejemplar de vista de anotación en el área de dibujo.
Posición
Contiene opciones para especificar dónde y cómo se desea colocar la vista de anotación en el área de dibujo.
Espacio modelo
Coloca la vista de anotación en el espacio modelo.
Presentación
Coloca la vista de anotación en una presentación (espacio papel). Seleccione la presentación en la que se colocará la vista de anotación.
Cálculo de la escala
Contiene opciones para aplicar una escala a la vista de anotación antes de su ubicación.
Tamaño de papel
Establece un tamaño de papel para que el sistema sugiera una escala apropiada. El tamaño de papel que se establece aquí sólo es válido para calcular la escala. No es el tamaño de papel real. Por ejemplo, si el tamaño de papel es A3 y desea colocar dos vistas de anotación en el papel, puede establecer el tamaño de papel en A4 (puesto que A4 es la mitad de A3) y dejar que AutoCAD Mechanical toolset sugiera la escala apropiada.
Escala de vista
Establece la escala que se utilizará para la vista de anotación. La escala recomendada para el tamaño de papel dado se marca con la indicación <Calculado> al final de la escala recomendada.
Punto base
Contiene opciones para especificar el punto base para la anotación que se creará. Esta opción sólo aparece visible si se está creando una nueva vista de anotación.
X
Y
Z
Oculta el cuadro de diálogo para permitir especificar el punto base en el espacio modelo.
Punto de inserción
Contiene opciones para especificar el punto de inserción de un nuevo ejemplar de una vista de anotación o de una vista restante de una vista de anotación existente. Esta opción no aparece visible si se está creando una nueva vista de anotación. Esta opción no está disponible si se están insertando vistas adicionales en vistas de anotación existentes.
Establece opciones para que AutoCAD Mechanical toolset solicite la especificación del punto de inserción al hacer clic en Aceptar. Si esta opción no está seleccionada, la vista se inserta en la posición indicada mediante los parámetros X, Y y Z.
Giro
Contiene opciones para especificar el ángulo de rotación para la vista de anotación.
Etiqueta
Crear etiquetas para todas las subvistas
Etiqueta las vistas de la vista de anotación automáticamente. Las etiquetas se pueden editar haciendo doble clic en ellas después de colocarlas en el área de dibujo. Puede personalizar la etiqueta por defecto en el cuadro de diálogo Parámetros de Vista de anotación (comando OPCIONES > ficha AM:Normas > doble clic en Vistas de anotación en la lista de elementos de la norma).
Ficha Carpeta
Contiene las opciones para crear nuevas carpetas e insertar nuevos ejemplares de una carpeta existente.
Padre
Vista de componente
Especifica que la carpeta se debe anidar en una vista de componente o directamente bajo el nodo raíz del navegador Mechanical.
Componente
Define el componente bajo el que se anida la carpeta. Para colocar el carpeta directamente debajo del nivel raíz, seleccione el nombre del dibujo.
Vistas
Define la vista de componente bajo la que se anidará la nueva carpeta. Para colocar el componente directamente debajo del nivel raíz, seleccione el nombre del dibujo.
Carpeta/vista de anotación
Especifica que la nueva carpeta se debe anidar bajo una carpeta o vista de anotación existentes y muestra una lista de carpetas y vistas de anotación que se pueden utilizar como padre.
Nota:
Al añadir una carpeta a este ejemplar, todos los demás ejemplares de la carpeta o vista de anotación (si existe alguno) se actualizan automáticamente.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir seleccionar la vista en el espacio modelo. Esta opción resulta especialmente útil si el ejemplar de la carpeta seleccionado aparece más de una vez en el dibujo.
Carpeta
Contiene opciones para especificar la carpeta que se añadirá.
Crear nueva carpeta
Activa opciones para crear una nueva carpeta y proporciona un espacio para especificar su nombre.
Insertar carpeta existente
Permite la selección de la carpeta que se desea insertar, a partir de una lista de carpetas válidas.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir seleccionar la carpeta en el espacio modelo.
Punto base
Contiene opciones para especificar el punto base para la nueva carpeta que se creará. Esta opción sólo aparece visible si se está creando una nueva carpeta.
X
Y
Z
Objetos
Muestra un resumen de los objetos seleccionados para la nueva vista de componente. El número de objetos seleccionados indica el número de líneas, arcos y círculos seleccionados para la carpeta. El número de copias indica el número de carpetas seleccionadas para anidarse en la carpeta que se creará.
Oculta el cuadro de diálogo para permitir designar objetos para la carpeta en el espacio modelo. Para designar una geometría elemental, haga clic en la misma hasta que vea su nombre en la información de herramientas. Si está designando otra carpeta, haga clic en un objeto que pertenezca a la carpeta, hasta que vea el nombre de la carpeta en la información de herramientas.
Punto de inserción
Contiene opciones para especificar el punto de inserción del nuevo ejemplar de la carpeta. Esta opción sólo aparece visible si se está insertando un ejemplar de una carpeta.
Establece opciones para que AutoCAD Mechanical toolset solicite la especificación del punto de inserción al hacer clic en Aceptar. Si esta opción no está seleccionada, la carpeta se inserta en la posición indicada mediante los parámetros X, Y y Z.
Giro
Contiene opciones para especificar el ángulo de rotación para la carpeta.
Ángulo de rotación
Especifica el ángulo de giro para la carpeta. Esta opción sólo está disponible si la casilla de selección Especificar en pantalla está desactivada.
Vista preliminar
