Acerca del espacio modelo y la presentación (AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD distingue entre dos niveles de representación del dibujo. El espacio modelo (plano de construcción) y el modo de presentación o espacio papel (plano de visualización o de trazado). Esta función permite que el dibujo creado o partes del mismo se visualicen con distintos factores de escala dentro del dibujo.
Trabajo en el espacio modelo
El espacio modelo es como un plano de dibujo. En este plano, aparece una imagen de tipo modelo de las piezas.
Trabajo en modo presentación
En la barra de estado se puede acceder al segundo nivel, el cual queda frente al espacio modelo. Es el nivel de presentación. Puede reconocerlo gracias al símbolo del triángulo. Cubre al espacio Modelo como un plano de papel.
Para ver el espacio modelo, divida el papel en ventanas (gráficas). A estas ventanas, se les pueden asignar atributos (como un factor de escala o atributos de capa).
Las cotas incluidas en las ventanas gráficas se ajustan automáticamente al factor de escala seleccionado. El texto, los símbolos y el tamaño de los extremos se corresponden con la norma. Puede crear vistas de detalle de las piezas del dibujo. En contraste con el detalle del espacio modelo, la visualización ampliada del detalle no es una copia sino la pieza original.
