Autodesk Docs Extension for AutoCAD
Este módulo de extensión permite cargar presentaciones de dibujo de AutoCAD como archivos PDF en un proyecto de Autodesk Docs.
El módulo de extensión Autodesk Docs Extension for AutoCAD permite a los equipos ver archivos PDF digitales sobre el terreno como referencia. Utilice el módulo de extensión para cargar dibujos de AutoCAD como archivos PDF en un proyecto específico de BIM 360 o Autodesk Docs.
Descargue el módulo de extensión desde la Autodesk App Store. El módulo de extensión está disponible para AutoCAD, los conjuntos de herramientas especializadas de AutoCAD y Civil 3D para 2018-2021. Después de instalar el módulo de extensión, se añade un icono de Push to Autodesk Docs a la ficha Complementos de la cinta de opciones. Buscar
Para desinstalar este módulo de extensión, haga clic en Windows > Panel de control> Programas y desinstálelo del mismo modo que cualquier otra aplicación del sistema. El panel de la ficha Complementos no se eliminará hasta que se reinicie AutoCAD.
Solo con suscripción
La función Enviar a Autodesk Docs solo está disponible para suscriptores. Si es suscriptor de AutoCAD, es posible que necesite que el administrador le asigne acceso a Autodesk Account aquí. Enviar a Autodesk Docs funciona tanto con los proyectos de BIM 360 como con los de Autodesk Docs.
