Autodesk Civil 3D Object Enabler permite acceder a datos de objetos de Autodesk Civil 3D 2019 en otras aplicaciones.
Por ejemplo, si la mitad de sus puestos de AutoCAD son de AutoCAD 2019 y la otra mitad son de Autodesk Civil 3D 2019, los usuarios de AutoCAD 2019 pueden instalar Autodesk Civil 3D Object Enabler. Tras instalar Autodesk Civil 3D Object Enabler, podrán abrir dibujos creados en Autodesk Civil 3D 2019, así como ver, trazar, manipular y copiar los objetos personalizados.
Si no tiene este activador instalado, puede compartir dibujos utilizando gráficos proxy. Los gráficos proxy ofrecen un medio alternativo de visualización de objetos usando representaciones gráficas sencillas. Los objetos representados como gráficos proxy carecen de la ''inteligencia'' completa de los objetos reales. Los gráficos proxy también aumentan el tamaño del dibujo. AutoCAD usa este mecanismo para conseguir compatibilidad con archivos DWG si la aplicación personalizada no está cargada.
Establezca el parámetro de dibujo PROXYGRAPHICS en 1 para guardar los gráficos con el dibujo; de lo contrario, se muestra un “cuadro delimitador” donde está situado el objeto cuando se abre con Autodesk Civil 3D Object Enabler.
La instalación de Autodesk Civil 3D Object Enabler en cualquier producto basado en AutoCAD 2019 permite lo siguiente:
El aspecto de los objetos civiles se controla mediante estilos, que pueden tener distintos valores de configuración para ver los objetos en vistas 2D y 3D. Autodesk Civil 3D Object Enabler respeta estos valores de configuración. Por ejemplo, una superficie configurada para mostrar únicamente curvas de nivel en 3D solo mostrará dichas curvas cuando se visualice en 3D en una sesión de AutoCAD activada.
Los estilos de objetos civiles se pueden configurar para que el aspecto de los objetos pueda controlarse mediante la manipulación de capas. Si la configuración de estilo de un objeto, como el color y el grosor de línea, está establecida en PORCAPA, puede hacer lo siguiente en una sesión de AutoCAD activada:
Si la configuración de capa del estilo del objeto está establecida en PORBLOQUE, el cambio de la capa del objeto en una sesión de AutoCAD activada cambiará la visualización del objeto y de sus subcomponentes de forma acorde.
