En este ejercicio, obtendrá información sobre cómo buscar las herramientas disponibles para una tarea determinada.
El dibujo que utiliza contiene objetos de Autodesk Civil 3D para explorar. Los objetos de este dibujo son los elementos de emplazamiento que creará en los siguientes aprendizajes.
Exploración de los elementos básicos de la interfaz de usuario
Este dibujo contiene una superficie de terreno existente, dos obras lineales que se intersecan, una red de tuberías de desagüe de alcantarillado y parcelas de propiedad.
También puede hacer clic con el botón derecho en una herramienta de la cinta de opciones para enviarla a la barra de herramientas de acceso rápido.
Exploración de la cinta de opciones
El grupo se expande para mostrar herramientas adicionales. Si se muestra
en la barra inferior de grupo de la cinta de opciones, se dispondrá de herramientas adicionales.
Cada una de estas fichas contiene herramientas que son pertinentes para una categoría de tareas.
La ficha Inicio contiene comandos que normalmente se utilizan para crear objetos de Autodesk Civil 3D y de AutoCAD.
La ficha Superficie TIN se muestra en la cinta de opciones. Esta ficha se denomina ficha contextual y contiene todas las herramientas relacionadas con las superficies. En función del tipo de objeto que se haya seleccionado, se mostrarán diferentes herramientas en la ficha contextual. Las herramientas de todas las fichas contextuales de Autodesk Civil 3D se organizan en una serie similar de grupos:
La ficha Obras lineales se muestra en la cinta de opciones. Cuando se selecciona un objeto, en la cinta de opciones se dispone de la ficha contextual de objeto adecuada.
Se anula la selección de la obra lineal y la ficha Inicio se activa y se elimina la ficha contextual.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: descripción del Espacio de herramientas.
