Ejercicio 2: creación de contornos de superficie de obra lineal
En este ejercicio utilizará dos métodos diferentes para definir contornos de superficie para el diseño de obra lineal.
Utilice contornos de superficie de obra lineal para evitar la triangulación fuera de las líneas de intersección de una superficie de obra lineal. También puede utilizar contornos para evitar que se muestre un área de una superficie o para renderizar un área de la superficie de obra lineal con un material de renderización.
Las superficies de obra lineal admiten los siguientes tipos de contorno:
Contorno exterior: se utiliza para definir el contorno exterior de la superficie de obra lineal.
Ocultar contorno: se utiliza como máscara para crear áreas vacías o agujeros perforados en la superficie de obra lineal. Por ejemplo, una obra lineal puede utilizar el código de vínculo Pavimento en ambos lados de la obra lineal con otra superficie (una mediana) separándolos. Al crear una superficie de obra lineal utilizando Pavimento como datos, Autodesk Civil 3D intenta conectar el hueco entre dos códigos de vínculo. Para crear vacíos, hay que definir contornos que representen la superficie de forma adecuada.
Sólo renderización: se utiliza para representar diferentes partes de una superficie de obra lineal con distintos materiales (al renderizar), por ejemplo, asfalto y hierba.
Nota:
El comando Extensión de obra lineal como contorno exterior está disponible para las obra lineales que tienen varias líneas base, por ejemplo, una obra lineal en una intersección.
Si tiene dificultades para seleccionar la obra lineal en el dibujo, vaya a Espacio de herramientas, a la ficha Prospector. Expanda la colección Obras lineales. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la obra lineal y haga clic en Seleccionar.
Haga clic en la ficha Obra linealgrupo Modificar obra linealSuperficies de obra linealBuscar.
En el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal, haga clic en la ficha Contornos.
En la tabla de contornos se muestran cuatro superficies de obra lineal.
Seleccione la superficie Corridor - (1) Top. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Añadir automáticamenteIntersección.
De esta forma crea un contorno desde las líneas de intersección generadas a partir de los códigos de vértice del subensamblaje.
Nota:
Seleccione la superficie Corridor - (1) Datum. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Añadir automáticamenteIntersección.
En ambos contornos, asegúrese de que Tipo de uso se establece en Contorno exterior.
La línea de intersección del modelo de obra lineal se crea en los puntos en los que la superficie del diseño coincide con el terreno existente a cada lado. Al seleccionar Contorno exterior, la superficie se delimitará fuera del contorno formado por las líneas de intersección izquierda y derecha.
Haga clic en Aceptar.
Se añaden nuevos contornos a las superficies Corridor - (1) Top y Corridor - (1) Datum. El modelo de obra lineal se regenera y se reconstruyen las superficies.
Estos contornos de superficie se definen como un par de líneas características. Si existen más de dos líneas características de un tipo determinado, debe utilizar el método interactivo para definir un contorno con ellas.
Por ejemplo, ha podido crear automáticamente un contorno de superficie para la región de intersección porque sólo existe un único par de líneas características de intersección que definen los bordes de intersección del ensamblaje de obra lineal.
Por otro lado, el ensamblaje tiene dos carriles, cada uno de los cuales está definido por su propio par de líneas características EPS. En este caso, debe definir el contorno de forma interactiva.
Crear un contorno exterior de pavimento de forma interactiva
Este contorno definirá los bordes exteriores de ambos carriles mediante las líneas características de borde de arcén exteriores de los carriles. Éste será un contorno exterior para definir los bordes exteriores de la superficie Corridor - (1) Pave.
Haga clic en la ficha Vergrupo Vistaslista de Vistas guardadasCorridor_Begin.
El dibujo se redibuja en una vista ampliada de la zona inicial de Corridor (1).
En el dibujo, designe la obra lineal.
En el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal, en la ficha Contornos, seleccione la superficie Corridor - (1) Pave. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Añadir de forma interactiva.
En el dibujo, seleccione la línea característica situada a lo largo del borde interior izquierdo del arcén pavimentado en el círculo 3.
Puesto que en esta ubicación hay varias líneas características, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. Seleccione BordeArcén. Haga clic en Aceptar.
Encuadre el otro extremo de la obra lineal. Observe que aparece una línea roja a lo largo de la primera línea característica seleccionada.
Seleccione la línea característica en el círculo 10.
En el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica, seleccione BordeArcén. Haga clic en Aceptar.
Encuadre el inicio de la obra lineal y seleccione la línea característica del borde interior derecho del arcén pavimentado en el círculo 4.
En la línea de comando, escriba C para cerrar el contorno.
En el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal, expanda el elemento de colección de la superficie Corridor (1) – Pave para ver el elemento de contorno. Cambie el nombre del contorno de obra lineal a Pave Outside y defina su Tipo de uso como Contorno exterior.
Crear un contorno oculto de forma interactiva
Este contorno definirá los bordes interiores de ambos carriles mediante las líneas características de borde del arcén interiores de los carriles. Éste será un contorno oculto y actuará como una máscara sobre el área de mediana de la superficie Corridor - (1) Pave.
Repita el procedimiento anterior para definir el contorno interior de la región de pavimento:
Haga clic en el círculo 1 y seleccione BordeArcén para definir el borde exterior izquierdo del arcén pavimentado.
Haga clic en el círculo 8 y seleccione BordeArcén para definir el borde exterior izquierdo del arcén pavimentado.
Haga clic en el círculo 2.
Cambie el nombre del contorno a Pave Inside.
Cambie el Tipo de uso a Ocultar contorno.
Crear un contorno exterior de mediana de forma interactiva
El contorno definirá los bordes exteriores del área de mediana mediante las líneas características de borde del arcén interiores de los carriles. Éste será un contorno exterior para definir los bordes exteriores de la superficie Corridor - (1) Median.
En el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal, en la ficha Contornos, seleccione la superficie Corridor - (1) Median. Haga clic con el botón derecho y haga clic en Añadir de forma interactiva.
Definir el contorno exterior de la mediana:
Cambie el nombre del contorno a Median.
Cambie el Tipo de uso a Contorno exterior.
Haga clic en Aceptar para crear los contornos y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal.
