Una ubicación de punto se puede precisar mediante un P.K. y un desfase a lo largo de una alineación.
Para ello, debe haber una alineación en el dibujo actual y el valor de P.K. especificado debe estar dentro de la extensión de la alineación.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la ficha Comandos transparentes grupo
Planta
Desfase de P.K.
- Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes
Desfase de P.K.
- Active la barra de herramientas de comandos transparentes y seleccione Desfase de P.K.
- Introduzca 'so.
- Seleccione la alineación a partir de la cual desea desfasar valores.
Aparecerá la ficha contextual de la cinta de opciones Desfase de P.K.
- Especifique un P.K. al introducir un valor de P.K. en la cinta de opciones o en la línea de comando, o al hacer clic en el dibujo.
Consejo: Puede bloquear el valor de P.K. al hacer clic en el icono de bloqueo junto al campo P.K. en la cinta de opciones o mediante la opción de bloqueo en la línea de comando. Bloquear el valor permite utilizar repetidamente el mismo valor de P.K. sin que se le pida que introduzca un valor.
- Especifique una distancia de desfase al introducir un valor de desfase en la cinta de opciones o en la línea de comando, o al hacer clic en el dibujo.
Consejo: Puede bloquear el valor de desfase al hacer clic en el icono de bloqueo junto al campo Desfase en la cinta de opciones o mediante la opción de bloqueo en la línea de comando. Bloquear el valor permite utilizar repetidamente el mismo valor de desfase sin que se le pida que introduzca un valor.
Se calcularán las coordenadas del punto.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
- Continúe seleccionando puntos al especificar P.K. y desfases; o bien seleccione una alineación diferente a la de la lista desplegable Alineación.
- Pulse Esc o haga clic en Cerrar en la ficha contextual de Desfase de P.K. para finalizar la ejecución del comando transparente.
