Utilice el cuadro de diálogo Crear cuenca vertiente a partir de objeto para definir los estilos, los parámetros de ruta de caudal y otros parámetros.
Nombre de cuenca vertiente
- Indica el nombre de la cuenca vertiente.
Descripción
- Especifica una descripción de cuenca vertiente opcional.
Grupo de cuencas vertientes
- Especifica el grupo de cuencas vertientes. Seleccione un grupo en la lista, haga clic en Crear nuevo para crear un grupo o bien haga clic en Designar en dibujo para seleccionar una cuenca vertiente en el grupo en cuestión.
Red de tuberías de referencia
- Muestra el nombre de la red de tuberías que contiene la estructura de la red de tuberías que se selecciona en la lista Estructura de red de tuberías de referencia.
También puede especificarse la estructura de la red de tuberías que desea utilizar como referencia para la cuenca vertiente. No se necesita una estructura de la red de tuberías asociada para crear una cuenca vertiente; sin embargo, es necesaria si posteriormente desea exportar la cuenca vertiente a Storm and Sanitary Analysis.
Nota: Puede asignar una estructura de red de tuberías a la cuenca vertiente en cualquier momento mediante la edición de Propiedades de cuenca vertiente antes de ejecutar los comandos EditInSSA o ExportToStormSewers.
Ficha Cuenca vertiente
Estilo de cuenca vertiente
- Especifica el estilo de la cuenca vertiente. El estilo por defecto se especifica en la configuración de elemento de cuenca vertiente.
Capa de cuenca vertiente
- Especifica la capa de la cuenca vertiente. La capa por defecto se especifica en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Estilo de etiqueta de cuenca vertiente
- Especifica el estilo de etiqueta del área de cuenca vertiente.
Estilo de etiqueta de segmento de caudal
- Especifica el estilo de etiqueta de los segmentos de caudal.
Coeficiente de escorrentía
- Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores válidos se encuentran entre 0.01 y 1.00. Un coeficiente de escorrentía se utiliza al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza con Autodesk Civil 3D; sin embargo, cuando se utiliza el comando Editar en Storm and Sanitary Analysis, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en Storm and Sanitary Analysis.
Borrar entidades existentes
- Borra las polilíneas existentes utilizadas para definir la cuenca vertiente y la ruta de caudal.
Ficha Ruta de caudal
Nota: Si no selecciona una polilínea de ruta de caudal al inicio del comando Crear cuenca vertiente a partir de objeto, el valor de Tiempo de concentración no puede calcularse y el valor de TR-55 será cero. A menos que haya previsto crear una ruta de caudal con posterioridad, especifique el método Definido por el usuario e indique el valor correspondiente.
Método de cálculo
- Especifica el método de cálculo que se va a utilizar para calcular Tiempo de concentración. Los métodos disponibles son TR-55 y Definido por el usuario.
- Especifica un valor de tiempo de concentración definido por el usuario. Este campo se activa únicamente si en la lista Método de cálculo se selecciona Definido por el usuario.
Nota: Cuando Método de cálculo se establece en Definido por el usuario, una ruta de caudal solo puede tener un segmento. No se puede utilizar el comando Crear segmentos de caudal para añadir segmentos.
Dibujar ruta de caudal
- Dibuja una ruta de caudal entre el punto más distante hidráulicamente y el punto de caudal de descarga. Esta opción se desactiva y siempre está seleccionada si como Método de cálculo se selecciona TR-55.
Nota: Con los comandos Crear ruta de caudal a partir de superficie y Crear ruta de caudal a partir de objeto, puede definir rutas de caudal adicionales. También puede definir segmentos de ruta de caudal mediante el comando Editar segmentos de caudal.
Taludes de ruta de caudal
- Especifica el modo en que se determina el talud de la ruta de caudal seleccionada.
- A partir de objeto: utiliza los valores de elevación de la polilínea seleccionada para los taludes de la ruta de caudal.
- A partir de superficie: utiliza los valores de elevación de una superficie seleccionada para los taludes de la ruta de caudal.
