Utilice este cuadro de diálogo para especificar las reglas de proyección y seleccionar el tipo de objetos que se van a proyectar.
Permite especificar el grupo de líneas de muestreo o el grupo de vistas en sección en el que se van a proyectar los objetos. Esta lista está restringida al tipo de objeto que se seleccione al ejecutar el comando Proyectar objetos a varias vistas en sección antes de que se muestre este cuadro de diálogo. Si seleccionó un grupo de líneas de muestreo pero desea restringir la proyección a un grupo de vistas en sección, haga clic en Cancelar, ejecute de nuevo el comando y seleccione una vista en sección.
Permite especificar el área de proximidad de los objetos que se van a proyectar. Se proyectarán todos aquellos objetos cuyos puntos de inserción estén dentro de esta área y que cumplan con los criterios de filtro especificados en las columnas Capas de origen y Visualización de origen.
El gráfico se actualiza para mostrar cómo las opciones afectan a la selección de objetos.
Especifica los tipos de objeto que se van a proyectar. Los objetos del tipo seleccionado se proyectan si están en el área especificada en las reglas de proyección y, asimismo, si cumplen los criterios de filtro especificados en las columnas Capas de origen o Estilos de origen.
Los siguientes tipos de objeto pueden aparecer como proyecciones o cruces en las vistas en sección:
| Tipo de objeto | Proyección | Corte |
| Autodesk Civil 3D | Sí | Sí |
| puntos de AutoCAD | Sí | Sí |
| sólidos 3D | Sí | Sí |
| bloques | Sí | Sí |
| bloques multivista | Sí | Sí |
| Polilíneas 3D | No | Sí |
| líneas características | No | Sí |
| figuras de topografía | No | Sí |
Filtra la selección de objetos por capa. Especifica si se van a proyectar todos los ejemplares del tipo de objeto o solo aquellos que hay en las capas seleccionadas. Haga clic en una celda para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar entidades por capa, donde podrá seleccionar las capas.
Filtra la selección de líneas características y figuras de topografía de Autodesk Civil 3D por estilo y la selección de puntos COGO, por grupo de puntos. Haga clic en una celda para abrir los cuadros de diálogo Seleccionar entidades por estilo o Seleccionar puntos COGO por grupo de puntos.
Muestra el número de objetos del tipo de objeto que se va a proyectar después de haber aplicado el filtro de capas de origen o visualización de origen especificado.
Especifica si se van a dibujar cruces y proyecciones (así como las etiquetas y estilos asociados correspondientes) para cada objeto del tipo de objeto y, además, especifica la elevación de cada objeto. Haga clic en una celda para abrir el cuadro de diálogo Opciones de visualización de resultados de proyección y cruce, donde puede especificar estos parámetros.
