Editar configuración de elemento: ferrocarril
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar los parámetros por defecto de objetos relacionados con el ferrocarril.
Estilos por defecto
Estilo de línea característica
Especifica el estilo de línea característica por defecto que se aplica a los bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor y haga clic en para seleccionar un estilo de línea característica del cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Formato de nombre por defecto
Plantilla de nombre de línea característica
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para definir los parámetros de nombre para la línea característica en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Opciones de borde de plataforma
Utilizar longitud de plataforma
Especifica si una longitud definida por el usuario se aplica al calcular un borde de plataforma. Seleccione Sí o No en la columna Valor.
Longitud por defecto
Especifica la longitud por defecto a utilizar cuando está seleccionado Utilizar longitud de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Intervalo de P.K.
Permite especificar la distancia por defecto entre P.K. del borde de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Calibre de vía
Permite especificar la distancia por defecto entre las caras interiores de los dos ferrocarriles de la alineación de nivel superior. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Altura de plataforma
Permite especificar la distancia por defecto del borde de plataforma por encima del ferrocarril al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Desfase de estructura de soporte
Especifica la distancia de desfase por defecto para la plataforma en la estructura de soporte. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Tolerancia de seguridad
Especifica un desfase adicional desde la estructura de soporte a la plataforma para permitir el movimiento de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Longitud de estructura de soporte
Especifica la longitud de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Anchura de estructura de soporte
Especifica la anchura de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Desfase de bogie
Especifica la distancia de desfase de los bogies de estructura de soporte, medida desde los extremos hacia dentro al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Distancia entre ejes
Especifica la distancia entre los ejes de la estructura de soporte al calcular geometría simple para bordes de plataforma. Si se establece en 0, supondrá que hay un único eje. Haga clic en la columna Valor e introduzca una longitud, o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
