Acerca de cómo funciona el enlace
La ventaja de utilizar el enlace ARCADY -Autodesk Civil 3D 2019 es que, por primera vez, el diseñador de la glorieta puede ver a la vez tanto la información geométrica como la referente al rendimiento.
Esto permite que el proceso de diseño se desarrolle de una forma mucho más rápida que con los métodos tradicionales. Cuando se crea la glorieta, Autodesk Civil 3D 2019 calcula y envía a ARCADY las geometrías principales de la glorieta. ARCADY recibe y muestra los datos de solo lectura para indicar que estos se han proporcionado a través de Autodesk Civil 3D. A continuación, ARCADY realiza una ejecución completa del modelo y devuelve los resultados principales (cola, retardo, RFC y LOS) que se muestran en Autodesk Civil 3D. Tenga en cuenta que Autodesk Civil 3D no manipula lo datos recibidos de ARCADY de ninguna forma.
Los usuarios pueden introducir en ARCADY datos de tráfico e información no geométrica de la forma habitual, que solo afectarán a los resultados devueltos a Autodesk Civil 3D.
El enlace se inicia automáticamente a través de Autodesk Civil 3D si es necesario, y crea y abre los archivos de datos según sea necesario. El archivo de datos de ARCADY se crea en el mismo directorio que el archivo de Autodesk Civil 3D y tiene el mismo nombre raíz; por ejemplo, si ejecuta el enlace desde Autodesk Civil 3D mediante un archivo de datos llamado EJEMPLO.DWG, se abre o se crea (si es necesario) un archivo llamado EJEMPLO.ARC8.
Cuando el archivo de Autodesk Civil 3D se guarda, Autodesk Civil 3D indica a ARCADY que guarde el correspondiente archivo de ARCADY para que permanezcan sincronizados.
