Utilice este cuadro de diálogo para crear o editar un desfase de borde de plataforma de una alineación en una plataforma de ferrocarril.
- Nombre
Especifica el nombre del borde de plataforma.
Nota: Para asignar un nombre al borde de plataforma, haga clic en el nombre por defecto y escriba un nombre nuevo, o utilice la plantilla de nombres.
Abre el cuadro de diálogo
Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de bordes de plataforma.
- Alineación
- Especifica la alineación principal del nombre del borde de plataforma.
- Perfil
- Especifica el perfil asignado del borde de plataforma.
- Calibre de vía
- Permite especificar la distancia entre las caras interiores de los dos ferrocarriles de la alineación de nivel superior.
- Intervalo de cálculo
- Especifica el intervalo de triangulación para la línea característica de borde de plataforma.
Intervalo de P.K.
- P.K. inicial
Especifica el P.K. a lo largo de la alineación desde donde se dibuja el borde de plataforma.
- P.K. final
Especifica el P.K. a lo largo de la alineación hasta donde se dibuja el borde de plataforma.
- Longitud
Especifica una longitud concreta para el borde de plataforma desde el P.K. inicial. El P.K. final se modifica para ajustarse a la longitud.
- Lado
Especifica el lado de la alineación en el que el borde de plataforma se calcula con respecto a la dirección de la alineación de nivel superior. Especifique el lado derecho o izquierdo.
Tipo de ferrocarril
- Ferrocarril pesado
- El cálculo de tipo de ferrocarril pesado para bordes de plataforma utiliza ecuaciones y tablas de consulta para encontrar normas específicas del país. Si selecciona esta opción, especifique el archivo de normas de diseño que se va a utilizar.
- Archivo de normas de diseño
- Especifica la ubicación de normas de borde de plataforma para el dibujo. Las normas se proporcionan como archivos JSON en C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2019\esp\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Las normas disponibles son las de Bélgica y Estados Unidos (CalRail).
- Geometría simple
- El cálculo de geometría simple para bordes de plataforma utiliza las especificaciones de una única estructura de soporte como base. Esta es una herramienta rápida que puede utilizar para definir parámetros para cálculos manuales. Asume que la estructura de soporte es simétrica y supondrá que hay un único eje cuando la distancia entre ejes esté establecida en cero. El desfase calculado a partir de la estructura de soporte se ajusta para tener en cuenta el efecto de peralte de ferrocarriles en ese P.K.
- Longitud de estructura de soporte
Longitud de la estructura de soporte que se utiliza para calcular el borde de plataforma.
- Anchura de estructura de soporte
Anchura de la estructura de soporte que se utiliza para calcular el borde de plataforma.
- Desfase de bogie
La distancia de desfase de los bogies de la estructura de soporte medida desde los extremos hacia dentro.
- Distancia entre ejes
La distancia entre los ejes de la estructura de soporte. Si este parámetro se establece en 0, se supone un único eje.
- Desfase de estructura de soporte
Un desfase requerido desde la plataforma hasta la estructura de soporte.
- Tolerancia de seguridad
Un desfase adicional desde la estructura de soporte hasta la plataforma para dar cabida al movimiento hacia la izquierda y derecha de la estructura de soporte.
- Altura de plataforma
La distancia del borde de plataforma por encima del ferrocarril.
