Este cuadro de diálogo permite seleccionar los datos de LandXML que se importarán en Autodesk Civil 3D.
Permite especificar un emplazamiento para las alineaciones importadas. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en
para seleccionar un objeto (parcela, alineación o explanación) que se encuentre dentro del emplazamiento al que desee añadir los nuevos objetos.
Permite especificar un emplazamiento para cualquier parcela importada. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en
Permite especificar un emplazamiento para cualquier línea característica importada. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en
Abre el cuadro de diálogo Configuración de LandXML.
Permite enumerar la información del encabezado de LandXML para cada componente de datos que se puede importar. Expanda cada una de las colecciones para visualizar todos los subcomponentes.
Active o desactive las casillas de verificación a la izquierda de cada nombre de componente de datos para filtrar los datos que se importan a Autodesk Civil 3D. Por defecto, todos los componentes de datos están seleccionados para su importación.
Convierte datos de LandXML en objetos de Autodesk Civil 3D. Importa cada objeto del archivo LandXML al dibujo de Autodesk Civil 3D mediante el nombre especificado en el archivo LandXML.
Cada objeto utiliza el comportamiento de creación adecuado de acuerdo con el parámetro de comando del objeto que se importa. Por ejemplo, si Estilo por defecto de superficie se establece en Gran altitud, cualquier superficie importada con esta operación utilizará dicho estilo.
Abre el cuadro de diálogo Abrir. Seleccione otro archivo LandXML desde el que se importarán datos.
