Para acceder a ensamblajes y compartirlos
Se puede acceder y compartir ensamblajes con las paletas de herramientas, los catálogos, o los dibujos de ensamblaje.
Por ejemplo, se puede crear un ensamblaje en el dibujo y, a continuación, arrastrarlo y soltarlo en una paleta de herramientas. Una vez que esté en una paleta de herramientas, puede copiar desde allí un ensamblaje en un catálogo. También se puede crear una paleta de herramientas o un catálogo que contenga varios ensamblajes y, posteriormente, compartir esa paleta de herramientas o catálogo con otros.
Asimismo, se puede guardar un ensamblaje en un archivo de dibujo y, a continuación, arrastrar y soltar ese archivo de dibujo en el dibujo actual.
Nota: No se puede copiar un ensamblaje directamente de un dibujo en un catálogo. Primero debe copiar el ensamblaje en una paleta de herramientas. Desde una paleta de herramientas, puede copiar un ensamblaje en un catálogo.
Aprendizaje: almacenamiento y uso compartido de ensamblajes de obra lineal
Para copiar un ensamblaje de un dibujo a otro dibujo
  1. Con el Explorador de Windows, acceda a la carpeta que contiene el archivo de dibujo del ensamblaje.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo de dibujo del ensamblaje, arrástrelo y suéltelo en el área de dibujo de Autodesk Civil 3D.
  3. El ensamblaje se inserta como un bloque. Descompóngalo para crear el objeto de ensamblaje. Al crear el objeto de ensamblaje, éste aparece en el nodo Ensamblajes de Prospector.
Para copiar un ensamblaje del área de dibujo en una paleta de herramientas
  1. Abra la ventana Paletas de herramientas.
    Haga clic en la ficha Iniciogrupo Paletas Paletas de herramientas Buscar.
  2. Abra la paleta de herramientas deseada o cree una nueva.
  3. En el área de dibujo, amplíe el ensamblaje que desee.
  4. Seleccione el ensamblaje deseado, haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrarlo a la paleta de herramientas.
    Nota: Para seleccionar un ensamblaje, asegúrese de hacer clic sólo en la línea base del ensamblaje (línea vertical). No haga clic en ningún pinzamiento en la línea base del ensamblaje.
Para copiar un ensamblaje de una paleta de herramientas en el área de dibujo
    Haga clic en la ficha Iniciogrupo PaletasPaletas de herramientas Buscar.
  2. Abra la paleta de herramientas que contiene el ensamblaje deseado.
  3. En la paleta de herramientas, haga clic en el ensamblaje deseado y, a continuación, haga clic en una ubicación en el área de dibujo.
Para copiar un ensamblaje de un catálogo en el área de dibujo
  1. Para mostrar los catálogos en el navegador de contenido: Haga clic en la ficha Vistagrupo Paletas Navegador de contenido Buscar.
    Consejo: Al trabajar con el espacio de trabajo de Autodesk Civil 3D y el navegador de contenido, puede ser útil mantener siempre visible la ventana del navegador de contenido. Para ello, haga clic con el botón derecho en la barra de título del navegador de contenido y seleccione Siempre visible.
  2. Acceda al catálogo que contiene el ensamblaje deseado.
  3. Una vez localizado el ensamblaje deseado, haga clic en el icono de i-drop situado en la imagen del ensamblaje. Al hacer esto, la imagen del cursor cambia a un cuentagotas .
  4. Arrastre el icono de cuentagotas al área de dibujo.
Para copiar un ensamblaje de un catálogo en una paleta de herramientas
  1. Para mostrar los catálogos en el Navegador de contenido: Haga clic en la ficha Vistagrupo PaletasNavegador de contenido Buscar.
  4. Arrastre el icono de cuentagotas a la paleta de herramientas deseada.
Para copiar un ensamblaje de una paleta de herramientas en un catálogo
  1. Para mostrar los catálogos:
  2. Para mostrar paletas de herramientas: haga clic en el grupo Paletas Paletas de herramientas Buscar.
  3. Abra la paleta de herramientas que contiene el ensamblaje o ensamblajes deseados.
  4. En la paleta de herramientas, haga clic en el ensamblaje o ensamblajes deseados y mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrarlos y soltarlos en el catálogo deseado.
