Acerca de las bases de datos de levantamientos
Las bases de datos se utilizan para administrar datos topográficos, aparatos de topografía y prefijos de representaciones topográficas.
Base de datos de levantamientos
En Autodesk Civil 3D, los datos de levantamiento no dependen del dibujo y se almacenan en una base de datos externa. En lo que a presentación y visualización se refiere, los datos de levantamiento se pueden insertar en un dibujo de forma manual o automática al actualizar la base de datos de levantamientos o al importar datos en dicha base.
Una base de datos de levantamientos contiene todos los puntos de control, orientaciones conocidas, medidas de observación, definiciones de poligonal, figuras y desviaciones estándar que se basan en datos de aparatos para la base de datos de levantamientos. Esto incluye las observaciones importadas desde los archivos recolectores de datos o introducidas en la ficha Topografía de Espacio de herramientas, los editores de topografía (como el Editor de poligonal o el Editor de observaciones) y la Ventana de comandos de topografía.
La ficha Topografía de Espacio de herramientas permite crear bases de datos de levantamientos locales. Posteriormente se puede crear un nuevo proyecto de Autodesk Civil 3D a partir de la base de datos de levantamientos local existente. Las bases de datos de levantamientos se muestran en la ficha Topografía de Espacio de herramientas, bajo la colección Bases de datos de levantamientos.
Por defecto, las bases de datos de levantamientos son locales y no utilizan las funciones de administración de proyectos de Autodesk Civil 3D. Posteriormente se puede crear un nuevo proyecto de Autodesk Civil 3D a partir de la base de datos local existente. Al crear un nuevo proyecto de Autodesk Civil 3D desde Prospector, se crea automáticamente una nueva base de datos de levantamientos y se debe cambiar al estado de check-out para añadir o modificar los datos.
Nota: La administración de proyectos de Autodesk Civil 3D determina la carpeta de trabajo, por lo tanto las bases de datos que aparecen en la carpeta de trabajo pueden variar dependiendo de si ha iniciado o cerrado sesión.
La base de datos de levantamientos se compone de dos archivos. El archivo .sdbx es la base de datos de levantamientos principal y contiene todos los datos de las colecciones de la base de datos de levantamientos excepto las definiciones y los valores de las propiedades extendidas. El archivo .sdxx de levantamiento contiene las definiciones y los valores de las propiedades extendidas.
Nota: Las bases de datos de levantamientos de las versiones anteriores a Autodesk Civil 3D 2019 se convierten a Microsoft® SQL Server® Compact 3.5. Los archivos de base de datos de levantamientos nuevos y convertidos tienen las extensiones de archivo SDBX y SDXX.
Importante: Para garantizar la compatibilidad con un sistema operativo de 64 bits en AutoCAD Civil 3D 2011, los archivos de base de datos de levantamientos, los archivos de base de datos de aparatos y los archivos de base de datos de representaciones topográficas se deben migrar a un nuevo formato. En la ficha Topografía del Espacio de herramientas, los elementos de la base de datos que requieran migración mostrarán el icono "obsoleto" para indicar de forma visual que se deben migrar. Para completar la migración, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione el comando de migración.
Ejercicio de aprendizaje: creación de una base de datos de levantamientos
Ejercicio de aprendizaje: configuración de la base de datos y el dibujo
Base de datos de aparatos de topografía
La base de datos de aparatos de topografía contiene varias definiciones de aparatos.
Las definiciones de aparatos especifican los valores asociados a un instrumento de topografía concreto, como las desviaciones estándar asociadas a las capacidades de medición.
Nota: Las bases de datos de aparatos que se han migrado al formato XML tienen la extensión de archivo EDB_XDEF.
Ejercicio de aprendizaje: configuración de bases de datos de aparatos y de prefijos de figura
Base de datos de prefijos de representaciones topográficas
La base de datos de prefijos de representaciones topográficas contiene información para determinar la capa en la que se dibuja una figura, cómo se estiliza una figura y si las figuras se crean como líneas de rotura o líneas de parcela.
Al importar o crear figuras, se establecen coincidencias en función de los nombres de las figuras y los nombres de prefijo. Cuando se crea una figura y su nombre coincide con un prefijo de figura, las propiedades del prefijo de figura se asignan a la nueva figura, por ejemplo, un nombre de capa.
Los prefijos de figura también permiten determinar la conectividad de las líneas cuando se usa el comando Procesar líneas. Cualquier punto que codificado con un nombre que se corresponda con un prefijo de figura se trata como un elemento activo. El comando Procesar líneas puede iniciar una figura cuando detecta una coincidencia de prefijo si no existe una figura activa con el mismo nombre y si el parámetro Inicio automático si hay coincidencia de prefijos de figuras del conjunto de códigos de líneas actual se ha definido como Sí.
