Propiedades de la rotonda: Obra lineal
Si ejecuta Autodesk Civil 3D 2019 en una plataforma compatible, se muestra una ficha Obra lineal. Esta permite definir cómo se crea y actualiza el modelo 3D de la rotonda.
Haga clic en Obra lineal en el panel izquierdo. Aparece la página Obra lineal.
Las casillas de verificación ubicadas en la sección superior de la página permiten controlar la cantidad del modelo 3D que crea y actualiza Autodesk Civil 3D 2019.
Seleccione Crear alineaciones para crear alineaciones horizontales en el sistema CAD.
Seleccione Actualizar alineaciones si desea que Autodesk Civil 3D 2019 actualice automáticamente las alineaciones cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D 2019 ha creado las alineaciones originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear alineaciones.
Seleccione Crear perfiles para crear perfiles verticales a lo largo de las alineaciones horizontales.
Seleccione Actualizar perfiles si desea que Autodesk Civil 3D 2019 actualice automáticamente los perfiles cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D 2019 ha creado los perfiles originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear perfiles.
Seleccione Crear Obra lineal para crear un modelo de obra lineal 3D mediante los ensamblajes por defecto.
Seleccione Actualizar obra lineal si desea que Autodesk Civil 3D 2019 actualice automáticamente la obra lineal cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D 2019 ha creado la obra lineal original; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear obra lineal.
Seleccione Añadir bordillo exterior, cortar el terreno y rellenar ensamblaje para añadir un bordillo en el exterior de la obra lineal con un pequeño hueco en el bordillo fuera de la carretera y, a continuación, una sección de desmonte y terraplén.
Si la opción Requerir superficie existente está seleccionada, la obra lineal solo se crea si la rotonda tiene un conjunto de propiedades de terreno existente.
Crear superficie superior de obra lineal
Independientemente de los parámetros establecidos, puede forzar una reconstrucción de todos los elementos seleccionados haciendo clic en Reconstruir ahora.
