La estructura de directorios de la instalación de AutoCAD Electrical contiene:
Las bibliotecas de símbolos y los archivos de plantilla del Generador de símbolos se encuentran en C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\.
La subcarpeta de bibliotecas de símbolos, \Libs\, incluye varias bibliotecas de símbolos de implantación física y del esquema de AutoCAD Electrical. La estructura de la carpeta \Libs\ se puede copiar y desplazar fácilmente a una unidad de red compartida. Después de desplazar la carpeta \Libs\, debe modificar la ruta de Ruta de búsqueda de archivo de soporte en el cuadro de diálogo Opciones. También puede ser necesario cambiar las rutas en las propiedades del proyecto.
Se pueden instalar las siguientes bibliotecas de esquemas eléctricos:
| JIC1/JIC125 | Norma estadounidense (unidades en pulgadas) |
| IEC2/IEC 60617 | Norma europea (unidades en MM) |
| JIS2 | Norma japonesa (unidades en MM) |
| GB2 | Norma china (unidades en MM) |
| AS2 | Norma australiana (unidades en MM) |
| IEEE 315/315A | Norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (unidades en mm) |
| NFPA | Norma de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (unidades en pulgadas) |
Las siguientes bibliotecas se instalan automáticamente:
| Panel | Archivos de bloque de implantación de componentes físicos (unidades en pulgadas) |
| Panel_mm | Archivos de bloque de implantación de componentes físicos (unidades en mm) |
| HYD_ISO125 | Esquema hidráulico (unidades en pulgadas) |
| PNEU_ISO125 | Esquema neumático (unidades en pulgadas) |
| PID | Biblioteca de proceso e instrumentación (unidades en pulgadas) |
Los archivos ejecutables principales y los archivos de soporte se encuentran en C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\. La carpeta \ACADE\ incluye ejecutables de AutoCAD Electrical, varios archivos de mapa de bits y otros archivos de soporte.
La estructura de carpeta de los archivos de soporte incluye los archivos de soporte que puede modificar el usuario. El programa de instalación crea una nueva entrada de subcarpeta de versión de Autodesk\AutoCAD Electrical en la carpeta del nombre de inicio de sesión de usuario\AppData. Por lo general, la carpeta Datos de programa está marcada como oculta en el Explorador de Windows, aunque es posible que los usuarios deban acceder a estos archivos y personalizarlos.
La carpeta \Support\ base incluye los archivos .mnl, los archivos .dat del menú de símbolos y los archivos .slb de fototeca de AutoCAD Electrical a los que hacen referencia los menús de símbolos.
La estructura de la subcarpeta \AeToolPalette\Palettes\ incluye archivos .atc específicos de AutoCAD Electrical.
La carpeta \User\ es donde AutoCAD Electrical escribe los archivos de parámetros de usuario personalizados, almacena archivos temporales y mantiene los archivos de base de datos de los proyectos. Debe encontrarse en una carpeta por usuario registrado, no compartida con otros usuarios.
Los archivos de soporte modificables y el contenido de la base de datos se encuentran en C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\. La estructura de la carpeta AEDATA incluye diferentes archivos de dibujo de proyecto y de base de datos que modificará el usuario. El programa de instalación crea una nueva entrada de la subcarpeta ACADE 2016\ en la carpeta con el nombre de inicio del usuario\Documentos\.
La carpeta \AeData\ incluye el archivo de configuración de entorno wd.env y las siguientes subcarpetas:
La subcarpeta \{código de idioma}\ contiene dos subcarpetas \Catalogs\ y \Plc\.
La subcarpeta \Catalogs\ contiene estos archivos:| archivo default_cat.mdb | catálogo de piezas de proveedor |
| footprint_lookup.mdb | se utiliza en el archivo de asignación de implantación de componentes |
| schematic_lookup.mdb | se utiliza en el archivo de asignación de esquemas |
| wd_picklist.mdb | lista de designación de muestra |
| wddinrl.xls | hoja de cálculo de diseño paramétrico de raíles DIN |
| wd_lang1.mdb | archivo de base de datos de intercambio de idiomas personalizable |
| ace_electrical_standards.mdb | archivo de base de datos de tipos de motor y cable del Generador de circuitos |
La instalación incluye archivos de muestra que se pueden utilizar para personalizar los informes. Estos archivos se encuentran en: C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}\Shared\.
