Referencia de Velocidad de avance
Autodesk HSM proporciona distintas velocidades de avance que se pueden definir para cada herramienta y las operaciones de mecanizado individuales. Tener a disposición todas estas velocidades de avance ofrece flexibilidad adicional para reducir el desgaste de las herramientas y el tiempo de mecanizado, así como incrementar la calidad de las piezas. En esta lista se describe cuándo se utilizan las diferentes velocidades de avance:
Velocidad de avance de corte
La velocidad de avance principal que se utiliza durante el mecanizado. En azul en la vista preliminar y la simulación.
Velocidad de avance de entrada
Para estrategias de fresado, es la velocidad de avance utilizada al enganchar el material a partir de un movimiento de vinculación. En operaciones de taladrado, se utiliza para los movimientos de penetración y corte. En verde.
Velocidad de avance de salida
Para estrategias de fresado, esta velocidad de avance se utiliza al dejar el material para un movimiento de vinculación. En verde también.
Velocidad de avance de la rampa
La velocidad de avance utilizada al introducir el material con una rampa. En verde. El movimiento de ascenso se utiliza para las estrategias de mecanizado basadas en nivel Z constante: Limpieza adaptativa, Cajera, Limpieza horizontal y Contorno.
Velocidad de avance de penetración
Se utiliza para los movimientos verticales que entran en el material. Estos solo se producen si se ha seleccionado Penetración como tipo de rampa. En rojo. El movimiento de penetración se utiliza para las estrategias de mecanizado basadas en nivel Z constante: Limpieza adaptativa, Cajera, Limpieza horizontal y Contorno.
Velocidad de avance alta
Una ruta de herramienta amarilla en la vista preliminar y la simulación indican movimientos rápidos y se imprimen como G0, FMAX o equivalente, según la configuración del posprocesador.
Es posible que a veces prefiera utilizar movimientos de avance alto en lugar de movimientos rápidos. En estos casos, se puede definir el Modo de velocidad de avance alta en la ficha Vinculación.
Cambio de movimientos rápidos a movimientos de avance alto en 5000 mm/min
Velocidades de avance adicional
Para Contorno 2D y Cara, se puede definir una velocidad de avance de acabado que controla el avance para la última pasada de mecanizado.
Limpieza adaptativa permite definir una velocidad de avance para los movimientos que no son de inserción durante la vinculación de suspensión.
Muchas estrategias también proporcionan una operación Optimización del avance que permite reducir la velocidad de avance en las esquinas pronunciadas.
