Las diversas estrategias de mecanizado suelen producir rutas de herramienta formadas principalmente por movimientos lineales para la ruta de herramienta de corte principal. Si esta opción está activada, Suavizado intenta reemplazar los movimientos lineales por arcos (G2/G3s) dentro de una tolerancia especificada. Esta operación se utiliza para reducir el tamaño de la ruta de herramienta, mejorar la calidad de la pieza y hacer que las máquinas CNC se ejecuten de forma más suave. Es compatible con la mayoría de las estrategias 2D y 3D. El proceso de suavizado coloca automáticamente los arcos en todos los planos correctos para la estrategia de mecanizado. Los arcos incompatibles en el control CNC siempre se linealizan por el posprocesador.
Actualmente solo hay dos parámetros que controlan el suavizado. Puede activar o desactivar el suavizado y definir la tolerancia utilizada. El suavizado siempre está desactivado por defecto. La tolerancia total de una operación viene dada por la tolerancia de mecanizado más la tolerancia de suavizado cuando el filtro de suavizado está activado. La tolerancia por defecto se deriva de la estrategia y la tolerancia de mecanizado. Para las operaciones de acabado, la tolerancia de filtro se encuentra normalmente dentro del rango del 50 % al 200 % de la tolerancia de mecanizado especificada, donde el 100 % probablemente proporcionaría un buen resultado. Para las operaciones de desbaste, la tolerancia de filtro se encuentra normalmente dentro del rango del 5 % al 20 %, donde un 10 % debería dar buenos resultados.
Los parámetros Suavizado en la ficha Pasadas
Las imágenes siguientes muestran la ruta de herramienta con y sin suavizado activado para una ruta de herramienta paralela y de contorno, respectivamente. Los puntos negros son los puntos finales del arco y los movimientos lineales en la ruta de herramienta.
Paralela sin filtro de suavizado
Paralela con filtro de suavizado
Contorno sin filtro de suavizado
Contorno con filtro de suavizado
