Para crear una Biblioteca de herramientas
El siguiente paso de este aprendizaje consiste en crear una biblioteca de herramientas que contenga todas las herramientas que se utilizan en el ejercicio. Empiece abriendo la biblioteca de herramientas.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Ficha CAM panel Administrar Biblioteca de herramientas .
  2. Nota: La biblioteca de herramientas permite seleccionar herramientas existentes en una biblioteca, así como definir nuevas herramientas. Las definiciones de herramienta se pueden guardar en una biblioteca o solo para la pieza en la que se está trabajando.
    A continuación, cree una nueva biblioteca llamada Tutorial4.
  3. En el cuadro de diálogo de la biblioteca de herramientas, seleccione Mis bibliotecas.
  4. Haga clic en .
  5. Asigne a la nueva biblioteca el nombre Tutorial4 y pulse Intro para aceptar el nuevo nombre.
  6. Nota: De esta forma, se crea un archivo de biblioteca en la subcarpeta Mis bibliotecas de la carpeta Mis documentos. Puede encontrar el archivo de biblioteca haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la biblioteca y seleccionando Abrir en el Explorador de Windows en el menú contextual emergente.
  7. Ahora, añada cada una de las siguientes herramientas. Para ello, haga clic en y, a continuación, cambie el tipo y los parámetros especificados a continuación. El parámetro Número se encuentra en la ficha General. Los parámetros Tipo, Diámetro, Radio de esquina, Longitud del surco y Longitud del cuerpo se encuentran en la ficha Cortador. Los parámetros Velocidad del eje y Velocidad de avance de corte están en la ficha Avance y velocidad. Todos los demás parámetros deberían quedar con sus valores por defecto.
    Número
    Tipo
    Diámetro (mm)
    Radio de esquina (mm)
    Longitud del surco (mm)
    Longitud del cuerpo (mm)
    Velocidad del eje (rpm)
    Velocidad de avance de corte (mm/min)
    10 Fresa redondeada 20 1 25 valor por defecto 16,000 9,500
    13 Fresa redondeada 6 1 valor por defecto 45 30,000 6,000
    20 Fresa de bola 10 N/D valor por defecto valor por defecto 30,000 1,800
    21 Fresa de bola 6 N/D 15 45 30,000 6,000
  8. Cuando haya terminado de configurar las herramientas, haga clic en para volver a Autodesk HSM. La nueva biblioteca de herramientas se guarda automáticamente.
Continúe con Para desbastar con Limpieza adaptativa...
