Procedimiento para utilizar el asistente de Multi-sheet Plot
Imprima varias hojas de dibujo de distintos tamaños.
En el asistente de Multi-Sheet Plot, puede seleccionar los archivos IDW, DWF 2D y DWG
Nota: Autodesk Design Review debe estar instalado para trazar archivos DWF.
  1. En el menú Inicio, haga clic en Programas Autodesk Autodesk Inventor 2019 [versión] Autodesk Multi-Sheet Plot.
  2. En la página Configurar página del asistente Multi-Sheet Plot, especifique las preferencias de hoja:
    • Pulse la flecha para seleccionar una de las impresoras de la lista. Si lo desea, pulse Propiedades para especificar las preferencias de calidad de papel y formato.
    • En el cuadro Hoja, modifique los estilos de hoja si es necesario. Especifique las unidades, el tamaño del papel, la separación entre las vistas, la escala y las preferencias para mostrar el contorno.
    • En el cuadro Márgenes, especifique las opciones de margen Superior, Inferior, Derecho e Izquierdo.
    • Pulse Siguiente.
  3. En la página de selección de archivos de dibujo, especifique el proyecto que contiene los dibujos que desea imprimir y seleccione los archivos de origen:
  4. Seleccione los archivos de origen en la página Seleccionar archivos de dibujo:
    • En el cuadro Proyectos, verifique el nombre del proyecto o pulse Examinar para seleccionar uno distinto.
    • En el panel Archivos de origen, seleccione un dibujo y pulse el botón de flechas hacia la derecha para añadirlo al panel Archivos seleccionados. Puede seleccionar tanto archivos IDW como 2D DWF y DWG.
    • En el panel Archivos seleccionados, verifique los elementos. Si es necesario, seleccione uno o varios dibujos y pulse el botón de flechas hacia la izquierda para eliminarlos de la lista.
      Consejo: Para seleccionar varios archivos a la vez, mantenga presionada la tecla Ctrl o Mayús y pulse el nombre del archivo que desee seleccionar.
    • Si es necesario, haga clic en Examinar para buscar archivos IDW, 2D DWF o DWG individuales que desee imprimir.
    • Para comenzar a generar un archivo compuesto, haga clic en Siguiente. Las hojas se organizan automáticamente en el área de impresión para utilizar el área de manera eficiente.
      Nota: Si una o varias de las hojas de los dibujos seleccionados son más grandes que el área de impresión, aparecerá un mensaje de advertencia. Vuelva a la ventana de configuración de página para elegir un tamaño de papel distinto o para seleccionar los archivos de dibujo que desea eliminar de la lista de selección. Si lo prefiere, puede seleccionar Omitir el archivo o Ajustar escala.
  5. En la ventana de vista preliminar, puede visualizar el archivo compuesto en el cuadro Vista preliminar y sus detalles en el cuadro Informe. Si se han generado varias páginas, pulse Siguiente o Anterior para recorrerlas.
    Si dispone de rueda en el ratón, utilícela para ampliar o reducir el zoom.
    Cuando quede satisfecho con el archivo compuesto, pulse Enviar.
  6. En la ventana de impresión:
    • En el cuadro Impresora se muestra la impresora seleccionada en Configurar página, así como su estado, tipo y conexión.
      En caso necesario, active la casilla de verificación Imprimir en archivo para realizar la impresión en un archivo en lugar de enviarla a la impresora.
      Si lo imprime en un archivo, puede seleccionar el comando Programar tarea para configurar un tiempo de impresión con el Programador de tareas. Tras guardar el archivo de impresión, se abre el Programador de tareas para que pueda configurar un tiempo de impresión.
    • En el cuadro Orientación, revise la orientación de las páginas impresas. Para cambiar la orientación, vuelva al cuadro de diálogo Configurar página y pulse Propiedades.
    • En el cuadro de diálogo Parámetros, especifique el número de copias. Seleccione Intercalar si es necesario. Puede seleccionar Todos los colores como negro.
    • En el cuadro Rango de impresión, seleccione Todo, Solo la hoja actual u Hojas. Si selecciona Hojas, especifique una sola o un rango.
    • Seleccione Imprimir para iniciar la impresión. Las páginas se imprimirán según sus preferencias.
