Establece las ubicaciones de los archivos utilizados para diversas funciones.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Archivos de programa
Archivo
Opciones
ficha Archivo.
Especifica la ubicación del archivo temporal que controla los cambios de un modelo o dibujo para que las acciones se puedan deshacer. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar
para buscar y seleccionar la ruta.
Opciones
ficha General.
Configurar plantillas por defecto Abre el cuadro de diálogo Configurar plantillas por defecto, en el que se especifican las unidades de medida por defecto y las normas de dibujo.
Muestra la ubicación por defecto de los archivos de plantilla utillizados para crear nuevos archivos. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Administrar
Proyectos. Para ver la ubicación, busque en la sección Opciones de carpeta del Editor de archivos de proyecto. (no disponible en Inventor LT)
Especifica la ubicación de los archivos externos que utiliza el sistema, tales como las tablas de roscas y los estilos por defecto. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
(Inventor LT) Especifique si desea utilizar la biblioteca de estilos. El ajuste por defecto es "Sí".
Especifica la ubicación por defecto del archivo Presets.xml. El archivo de valores predefinidos mantiene los valores de los parámetros de las operaciones a las que se accede con el panel de propiedades. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
Administrar
Proyectos. Consulte la ubicación del Editor de archivos de proyecto, en la sección Opciones de carpeta.
Especifica la ubicación de los archivos externos en la estructura de carpetas de Datos de diseño para almacenar plantillas de la biblioteca de símbolos. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta. Seleccione o cree una carpeta nueva para guardar la biblioteca.
Especifica la carpeta de almacenamiento por defecto para las piezas insertadas desde el Centro de contenido como piezas normalizadas. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Administrar
Especifica la ubicación por defecto que utiliza el sistema para el almacenamiento y la búsqueda de archivos. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Especifica la carpeta que contiene accesos directos a archivos de proyecto. Al crear un archivo de proyecto, se añade un acceso directo a esta carpeta. Especifique la ruta completa de la carpeta o pulse Examinar para buscarla.
Especifica la ubicación y el nombre del archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones (VBA) por defecto. Cuando se utiliza Inventor, este accede al proyecto VBA y activa las macros mientras se trabaja.
Si el archivo especificado no existe, se crea la primera vez que se utiliza la funcionalidad VBA de Inventor.
Convertir Team Web en mi página de inicio por defecto Cuando se selecciona, muestra la página de Team Web como página de inicio.
Acceda a Team Web desde Para empezar
panel Iniciar
Team Web.
Especifica la ubicación para las texturas.
Abre el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Se define la representación que se carga por defecto, a menos que se especifique de otro modo en el comando Opciones en Archivo
cuadro de diálogo Abrir.
