Modificación de miembros de estructura básicos
Novedades: 2019.1, 2019.2
Cuando se crea un miembro de estructura, se puede modificar la norma, la familia, el tamaño, el material, el aspecto y la orientación en el contexto del ensamblaje en el que reside el miembro de estructura.
Se debe comenzar en el entorno de ensamblaje con un modelo de ensamblaje que se haya creado anteriormente en el Generador de estructuras.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Estructura Cambiar.
  2. En Selección de miembro de estructura, active las casillas de verificación que aparecen junto a las propiedades que quiera cambiar. Desactive las casillas de las propiedades que quiera que permanezcan sin cambios.
  3. Utilice los menús desplegables para cambiar los valores de Norma, Familia, Tamaño, Material y Aspecto.)
  4. Si lo desea, seleccione el cuentagotas en el cuadro de diálogo y, a continuación, un miembro de estructura para copiar las propiedades y la orientación de los miembros.
  5. Para cambiar la orientación, active la casilla de verificación. Se muestra una vista preliminar del miembro de estructura. Seleccione un botón de opción para insertar el miembro de estructura y observe su ubicación como representación alámbrica en la ventana gráfica. Sólo se puede activar un botón de opción para cada miembro de estructura a la vez. A medida que seleccione botones de opción, los valores de desfase vertical, desfase horizontal y simetría se ajustarán en consecuencia.
    En Desfase vertical, seleccione o escriba un valor para la distancia vertical entre el miembro de estructura y el modelo.
    En Desfase horizontal, seleccione o escriba un valor para la distancia horizontal entre el miembro de estructura y el modelo.
    Seleccione o escriba un nuevo ángulo de rotación para orientar el miembro de estructura.
    Active la casilla Alinear para seleccionar una geometría (cara plana, arista lineal, eje de trabajo, plano de trabajo o línea de boceto) con la que alinear una estructura insertada.
    Pulse Hacer simetría de miembro de estructura para girar el miembro de estructura con rapidez a fin de orientarlo en el modelo de esqueleto. Esta operación no está disponible cuando se seleccionan varios miembros de estructura.
  6. Pulse la opción de selección. En el área gráfica, pulse el miembro de estructura que desea modificar. La selección se muestra como una representación alámbrica.
    Para aplicar los cambios a varios miembros de estructura, active la casilla de verificación Selección múltiple y seleccione varios miembros en el área gráfica. Es aconsejable seleccionar una única arista o línea para definir la orientación y, a continuación, usar una ventana para realizar una selección múltiple.
  7. Pulse Aplicar.
  8. Siga modificando miembros de estructura según desee y, a continuación, pulse Aceptar.
