Utilización de tareas
Especificar comprobaciones de topología para transiciones de estado de tarea
Puede usar las opciones del modelo de sector para especificar si va a realizar una comprobación de la topología de la tarea cuando se cambie el estado de tarea. Es aconsejable comprobar las topologías cuando el estado de transición de tarea cambia de Pendiente a Activo.
Los usuarios pueden cambiar el estado de la tarea en AutoCAD Map 3D toolset. Consulte "Cambio del estado de una tarea” en el Manual del usuario.
Préstamo de tareas
Por defecto, solo puede acceder a los datos procesados dentro de una tarea el modelo de sector empresarial. Usando el préstamo de tareas, puede hacer que los datos también estén disponibles en otras aplicaciones, por ejemplo, en SQL plus o en rutinas de importación. Sin el préstamo de la tarea, los datos no están disponibles hasta que el estado de la tarea se define como Activo.
Actualización de tareas
Cuando se abre un proyecto que utilizan tareas anteriores a la versión 2009, tiene la posibilidad de actualizarlas para beneficiarse de lo siguiente:
Habilitación de tareas: es necesario habilitar para tareas el modelo de sector completo. La habilitación de tareas de clases de elemento o argumentos individuales ya no es posible.
Perímetro de tarea: puede usar una clase de elemento de perímetro para todo el modelo de sector, o puede asignar una clase de elemento de perímetro para cada argumento. Si es necesario, utilice el comando Editar clase de elemento para asignar un perímetro a una única clase de elemento.
Bloqueo de elemento: el tipo de bloqueo del elemento se puede definir como bloqueo pesimista u optimista. La versión anterior solo admitía el bloqueo optimista.
Cuando se abre por primera vez un proyecto existente, la estructura del modelo de sector se actualiza automáticamente. En los modelos de sector habilitados para tareas, si la configuración de tareas no se ajusta al nuevo concepto de tarea, aparece un mensaje en el que se indica que es necesario reparar la configuración de tareas.
Utilice los parámetros del modelo de sector empresarial para reparar una configuración de tareas no válida.
Pasos en este flujo de trabajo:
