Cambiar la contraseña del modelo de sector empresarial
Para cambiar la contraseña del modelo de sector empresarial
  1. Mediante un cuadro de diálogo de SQL o con la herramienta Autodesk Industry Model Setup, inicie sesión como usuario SYSTEM.
  2. Ejecute el comando alter user <nombre> identified by <nueva contraseña>.
    De este modo, se cambia la contraseña de la base de datos de Oracle. No se cambia la contraseña del modelo de sector empresarial.
  3. Conéctese al modelo de sector empresarial en Infrastructure Administrator o en AutoCAD Map 3D toolset.
  4. Abra un proyecto que contenga el modelo de sector en cuestión.
    AutoCAD Map 3D toolset no podrá abrir el proyecto y mostrará el cuadro Gestionar contraseña de modelo de sector.
  5. Haga lo siguiente:
    • Haga clic en Definir una nueva contraseña y, a continuación, en Aceptar. Escriba la misma contraseña que haya especificado en SQL Sheet.
      AutoCAD Map 3D toolset actualiza la contraseña y abre el proyecto.
    • Haga clic en Eliminar el modelo de sector del proyecto y, a continuación, en Aceptar.
      Tendrá que eliminar el modelo de sector de cada uno de los proyectos que lo contengan.
