Configuración de modelos de visualización
Un modelo de visualización especifica el conjunto de archivos de capa (capas de elementos) que está cargado en el Administrador de visualización y cómo se le aplican los estilos. Aplique diferentes modelos de visualización para renderizar los datos de un proyecto de distintos modos. Puede exportar e importar los modelos de visualización para compartirlos con otros usuarios y proyectos.
Puede predefinir modelos de visualización diferentes para los distintos casos de uso, módulos y extensiones, tales como los de gestión del suelo, planificación urbanística, catastro de montes, suministro, COGO, trazado y perfiles. A continuación, puede utilizar el Administrador de modelos de visualización para crear un modelo de visualización mediante la fusión de los componentes predefinidos que desee.
Modelo de visualización por defecto
El modelo de visualización por defecto contiene todas las capas de elementos de todos los modelos de sector. Cuando se genera el gráfico usando el modelo de visualización por defecto, se aplica un estilo por defecto a cada clase de elemento. Se carga en la memoria el modelo de visualización por defecto temporal, pero no se guarda en el sistema de archivos. Puede modificar el modelo de visualización temporal y guardarlo.
Nota En el modelo de visualización por defecto, las clases de elemento de etiqueta se cargan como capas de texto si tienen todos los atributos siguientes:
Modelos de visualización y archivos de capa
Para ampliar un modelo de visualización existente añada nuevos archivos de capas. Los archivos de modelos de visualización usan referencias para almacenar las capas. Por ejemplo, abra un modelo de visualización que ya exista; a continuación, añada nuevos archivos de capas al Administrador de visualización y guarde los archivos como un nuevo modelo de visualización.
Puede especificar capas de carga automática que se muestren automáticamente al abrir un proyecto. Utilice las capas de carga automática como contexto para la selección espacial de la ventana gráfica. Para que el rendimiento sea óptimo, las capas de carga automática no deben contener demasiados detalles. Por ejemplo, defina los contornos administrativos como capa de carga automática. En la definición de Modelo de visualización, puede establecer una o varias capas como capas de carga automática.
Los modelos de visualización se definen en AutoCAD Map 3D toolset, no en Infrastructure Administrator. Puede crear un modelo de visualización modificando el modelo de visualización por defecto o utilizando el Administrador de visualización para crear y editar los estilos para las capas de elementos.
Por defecto, las capas se añaden como referencia. Puede cambiar este comportamiento en las opciones de referencia.
Nota: Si usa capas de referencia, tenga en cuenta que al modificar el estilo los cambios afectarán a todos los modelos de visualización que utilicen esa capa.
Varias ventanas
Puede definir modelos de visualización que muestren los elementos en varios dibujos. Esto significa que el modelo de visualización puede contener varios mapas de visualización. En cada ventana de dibujo se pueden definir distintos estilos. Por ejemplo, defina una ventana para visualizar todas las capas de elementos usando estilos básicos. Defina otra ventana para visualizar una selección de capas de elementos usando un estilo temático. En el proyecto de componentes eléctricos, puede usar una segunda ventana para visualizar la red en una vista esquemática. Las dos ventanas están conectadas a la base de datos. Operaciones como el resaltado de un elemento se aplican en las dos ventanas.
Almacenamiento de los modelos de visualización
Los modelos de visualización se almacenan en el sistema de archivos en los archivos XML. Un modelo de visualización se compone de varios archivos, como se muestra en la tabla siguiente.
<nombre de modelo de visualización>.tbdm
Archivo XML que almacena el nombre y los mapas del modelo de visualización relacionados. Un modelo de visualización se compone de uno o varios archivos de mapa de modelo de visualización.
Map_<nº>.tbdmmap
Archivo de mapa del modelo de visualización: archivo XML que almacena el tamaño, la posición y las referencias a las capas de elementos de cada ventana. Si se definen ventanas múltiples, se usa un archivo de mapa de modelo de visualización para cada ventana.
<nombre de clase de elemento>.LAYER
Archivo de capa (archivo XML). Para cada capa a la que se hace referencia en el archivo de mapa del modelo de visualización.
Blockdefinitions_<nº>.dwg
Archivo DWG que contiene las definiciones de bloque a las que se hace referencia en el modelo de visualización. En las versiones más recientes, los bloques se convierten para la aplicación de estilos mejorada al abrir el archivo. Por tanto, los modelos de visualización más recientes no tienen archivos DWG con bloques (locales).
Los modelos de visualización más antiguos todavía pueden tener dichos archivos.
<prototipo>.DWG Archivo DWG que contiene bloques.
Pasos en este flujo de trabajo:
