En el panel de la derecha, en el Administrador de trazado, especifique los parámetros tal y como se muestran en la tabla siguiente y, a continuación, haga clic en Guardar.
Puede modificar estos parámetros al crear un trazado en AutoCAD Map 3D toolset.
| Área Trazado por defecto | Descripción |
| Escala por defecto | Especifica la escala por defecto. |
| Punto de inserción |
Especifica las coordenadas del mundo real en el modelo de sector en el que se crearán los elementos de trazado iniciales. Por ejemplo, escriba (600000, 200000). Cuando se crea un trazado o una plantilla de trazado, estas coordenadas se usan para visualizar el lienzo de la página. Si estas coordenadas no están dentro de la extensión espacial del modelo de sector, debe modificar el punto de inserción al crear un trazado. Nota: Especifique coordenadas que sean válidas para la configuración espacial del modelo de sector, como el sistema de referencia espacial y la extensión. Véase Creación de un proyecto y de sus modelos de sector.
Nota: El punto de inserción actual de los marcadores de posición del mapa se especifica al capturar el área que desea trazar.
| Área Ajuste de mapa de isla | Véase "Trazado de un mapa de isla de modelo de sector empresarial" en el Manual del usuario. |
| Defina la clase de elemento y los búferes usados para los mapas de islas |
Muestra todas las clases de elemento de polígono del modelo de sector seleccionado. Seleccione una o varias clases de elemento que se puedan usar para especificar el perímetro del mapa de islas. |
| Primer búfer |
Especifica la distancia por defecto desde un búfer hasta la isla. Utilice los búferes para ampliar la isla hacia fuera desde el elemento seleccionado. En el modelo de visualización, use el orden de objetos para especificar los elementos que se deben visualizar en el búfer. |
| Segundo búfer |
Especifica la distancia por defecto desde un segundo búfer hasta la isla. |
