Personalización de los formularios de las clases de elemento
Use el Creador de formularios para crear los formularios de clases de elemento. Los formularios muestran información de atributo para un solo elemento. Organice los cuadros de texto, las casillas de verificación, los botones de opción y los cuadros combinados para crear un formulario.
Debe tener derechos acceso a Infrastructure Administrator (miembro del grupo de usuario ADMIN) para usar el creador de formularios.
Existen dos tipos de formularios: los formularios personalizados y los formularios por defecto.
Formularios personalizados
Los formularios personalizados solo contienen los campos que es probable que necesite y utilizan cuadros desplegables y otros elementos de formulario en caso que sea necesario. Se les aplica formato de acuerdo con las prácticas recomendadas proporcionadas por los expertos del sector.
Los formularios personalizados forman parte de los kits globales que se instalan con AutoCAD Map 3D toolset. Los kits globales incluyen formularios de clases de elemento, así como modelos de visualización y otros elementos.
Los modelos de sector basados en archivo utilizan los formularios personalizados de forma automática. Los modelos de sector empresarial utilizan formularios por defecto. Puede importar los formularios personalizados en un modelo de sector empresarial. Puede editar cualquier tipo de formulario.
Formularios por defecto
Cuando inicia el Creador de formularios por primera vez, se crea un formulario por defecto. El formulario por defecto muestra un control para cada uno de los atributos de una clase de elemento. Los controles se muestran en una sola columna.
El orden de los atributos está definido por COLUMN_ID de USER_TAB_COLUMNS. Este orden debería corresponderse con el orden de creación en Oracle.
El Creador de formularios contiene controles del tipo siguiente:
Véase Referencia de creador de formularios.
Pasos en este flujo de trabajo:
