Configurar etiquetas y definiciones de etiqueta
Puede definir etiquetas en cualquier momento, pero es recomendable hacerlo antes de importar los datos. Si la definición de etiqueta existe antes de importar los datos, las etiquetas configuradas como Generado automáticamente se crean a medida que se rellenan los datos.
Puede visualizar cualquier atributo de elemento de modelo de sector como etiqueta de texto y alinear la etiqueta correctamente según su elemento. Las etiquetas se almacenan en una clase de elemento de etiqueta <clase de elemento>_TBL que es una clase secundaria de la clase de elemento principal cuyos datos de atributo se van a visualizar. Una clase de elemento solo puede tener una clase de elemento de etiqueta.
Modelo de datos: las etiquetas muestran los datos de atributo como texto.
Ejemplo: la clase de elemento de etiqueta TREE_TBL contiene texto que muestra especies de árboles y su vitalidad. La clase de elemento principal que almacena los datos de atributo es ÁRBOLES.
Modelo de datos: relaciones entre la tabla de elemento y la clase de elemento de etiqueta. El atributo en sí (nombre del árbol = Gran roble) se guarda con el elemento. Genere etiquetas para mostrar este valor como texto en gráficos.
La definición de etiqueta consta de una sentencia Select que busca valores de atributos en la base de datos, además de reglas acerca de cómo visualizar el texto (desfase, punto de inserción). La sentencia Select se ejecuta cada vez que se regenera el elemento. Por lo tanto, la etiqueta siempre muestra el valor actual y, si actualiza un valor en la base de datos, se actualizan las etiquetas que usan estos datos.
Puede usar el Administrador de modelo de datos para crear y definir clases de elemento de etiqueta y etiquetas personalizadas. Utilice AutoCAD Map 3D toolset o Infrastructure Application Extension para crear y colocar etiquetas de los elementos seleccionados.
Nota: Una clase de elemento solo puede tener una clase de elemento de etiqueta, pero puede tener cualquier cantidad de definiciones de etiqueta.
En el modelo de visualización por defecto, las clases de elemento de etiqueta se cargan como capas de texto si disponen de los siguientes atributos:
Clase de elemento de punto
Atributo LABEL_TEXT
Atributo ORIENTACIÓN
Atributo HORIZONTAL_ALIGNMENT
Atributo VERTICAL_ALIGNMENT
Pasos en este flujo de trabajo:
