Acerca de los modelos de sector basados en archivos
Los dibujos de modelo de sector basados en archivos son archivos DWG normales que contienen un modelo de sector.
Hay modelos de sector para el módulo de componentes eléctricos, agua y aguas residuales.
Utilice Infrastructure Administrator para crear, editar y guardar plantillas y dibujos de modelos de sector basados en archivos. Consulte "Trabajo con modelos de sector basados en archivos" en el Manual del usuario de AutoCAD Map 3D toolset.
No es necesario aplicar check-out a los elementos de un modelo de sector basado en archivo para editarlos. Los modelos de sector basados en archivos y todas sus clases de elementos se almacenan en el propio archivo DWG. Para crear un dibujo que utilice un modelo de sector basado en archivo, comience con una plantilla de modelo de sector.
Los modelos de sector usan reglas y relaciones para asegurarse de que los elementos cumplan ciertas normas. Aunque no almacene los datos en una base de datos relacional, puede utilizar un dibujo de modelo de sector para practicar con dibujos basados en reglas. Por ejemplo, si una regla especifica que todos los transformadores deben estar en los postes, el modelo se asegurará de que no se cree un transformador en ningún otro lugar. En ese sentido, los modelos de sector son similares a la clasificación de dibujo.
Cuando se crea un dibujo de modelo de sector o se establece una conexión con un modelo de sector empresarial, las capas del Administrador de visualización aparecen automáticamente para los elementos del modelo de sector. Puede conectarse a otros datos en un dibujo de modelo de sector, asociarlos o importarlos, pero no en el propio modelo de sector. Los datos de modelos que no sean de sector no siguen las reglas de los modelos de sector, ni tienen acceso a las funciones adicionales que estos proporcionan.
Ventajas de modelos de sector basados en archivos
Los modelos de sector basados en archivos tienen acceso a las funciones siguientes:
  • Herramientas de análisis
    Al crear elementos conectados, el modelo de sector crea automáticamente una topología de esos elementos. Puede comprobar la conectividad de estas topologías y analizarlas. Por ejemplo, utilice Análisis de red para rastrear una red de aguas residuales desde uno o varios elementos iniciales especificados hasta un elemento final opcional.
  • Formularios
    Al igual que la Tabla de datos, los formularios muestran los atributos de los elementos. Sin embargo, en lugar de mostrar los atributos de todos los elementos de la clase de elemento, un formulario permite ver y editar los atributos de un único elemento.
  • Informes
    Puede generar informes por defecto y definidos por el usuario. Por ejemplo, cree un informe que analice el caudal en una serie de tuberías conectadas, en función de la dirección de flujo de cada sección de tubería. Puede realizar selecciones espaciales en los informes. Por ejemplo, puede seleccionar todos los elementos que se encuentran dentro de un área especificada.
  • Flujos de trabajo
    Los flujos de trabajo le guían a través de tareas como análisis e informes. Un flujo de trabajo muestra información sobre cada procedimiento necesario y muestra opciones que permiten ejecutar estos procedimientos de forma automatizada.
Limitaciones de los modelos de sector basados en archivos
A diferencia de los modelos de sector empresarial, los modelos de sector empresarial basados en archivos no admiten lo siguiente:
  • Tareas
  • Importación de datos de Oracle en modelos de sector empresarial mediante asignación de atributos
  • Perfiles
  • Convertidor de esquemas de Oracle
  • Administrador de seguridad
  • Informes de exportación espacial
  • Funciones habilitadas para 3D, como herramientas de construcción de modelo de sector empresarial
Los modelos de sector basados en archivos se almacenan en el archivo DWG y utilizan todas las funciones de DWG que utilizan el resto de mapas. Como ocurre con los datos SIG, los datos de un modelo de sector no se pueden visualizar en aplicaciones que no admiten dichos datos. Para compartir un dibujo de modelo de sector con otro usuario de AutoCAD Map 3D toolset, simplemente ha de entregar dicho archivo DWG a esa persona. Para compartir un dibujo de modelo de sector con alguien que no utilice una aplicación compatible con modelos de sector, guarde el dibujo en un formato sencillo de AutoCAD. Al abrir el dibujo resultante se mostrarán los datos como objetos de AutoCAD (sin la inteligencia de las funciones de un modelo de sector), pero los demás podrán ver la geometría.
