Para definir las opciones de sistema LRS del modelo de sector empresarial
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D toolset , conéctese a un modelo de sector y abra un proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Configuración > grupo Opciones > Opciones del modelo de sector.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones del modelo de sector, en la vista en árbol, haga clic en las Opciones de sistema LRS.
    Defina las opciones siguientes:
    Después de cambiar la medida de un segmento
    Especifique si los segmentos siguientes deben conservar sus valores de medida, o si desea volver a calcular los valores de medida cuando se actualice un valor de inicio o de final de un segmento.
    Después de suprimir un eje
    Especifique si desea desenlazar los subordinados de este segmento desde el eje, o si desea suprimirlos.
    Al desenlazar los subordinados, se suprimen únicamente se las entradas de tabla de cruce de la tabla LRS _{prefijo}_axis_segment que contienen medir la información.
    Al suprimir los subordinados, también se suprimen los elementos del segmento relacionados con el eje.
    Cuando una modificación de segmento de eje conlleva ubicaciones de activos sin definir
    Especifique si desea desenlazar los activos asociados o suprimirlos.
    Al suprimir un segmento que contiene activos enlazados, no se puede asociar con él ningún activo. Si desenlaza los activos asociados, puede asociarlos con un segmento diferente.
    Cuando partes de la medida del activo de línea no están dentro del eje
    Especifique si desea recortar la geometría de los activos de línea cuando se encuentren fuera del rango de medición de rango de su eje relacionado, o bien si desea eliminar la entrada de tabla de cruce LRS_{prefijo}_axis_asset que contiene la información del sistema LRS.
    Si recorta el elemento de activo de línea, se corta la geometría para mantenerlo coherente con los rangos de medición del eje.
