Modelo de datos: intersecciones
Use las rutinas de intersección para calcular intersecciones entre dos clases de elemento. Las intersecciones pueden definirse en el administrador de modelo de datos y añadirse al modelo de sector en el panel de tareas del modelo de sector.
Ejemplos: una intersección de la clase de elemento de parcela con la clase de elemento de uso del suelo determina las secciones de polígono con un uso del suelo diferente para cada parcela.
Una intersección de la clase de elemento de parcela con la clase de elemento de punto de control determina todas las parcelas en las que hay un punto de control.
Nota: Puede ejecutar intersecciones entre clases de elemento 3D, o entre una clase de elemento 2D y otra 3D.
La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de intersecciones:
Tipo de intersección
Descripción
OO
Polígono con polígono
Resultado: clase de elemento de polígono
OL
Polígono con línea
Resultado: clase de elemento de cadena de líneas
LL
Línea con línea
Resultado: clase de elemento de punto
OP
Polígono con punto
LP
Línea con punto
Una intersección requiere una clase de elemento primaria y una secundaria. Estas clases de elemento pueden ser idénticas. Por lo tanto, puede, por ejemplo, comparar áreas de parcela antes y después de una modificación.
Clase de elemento de intersección: los resultados de las intersecciones se almacenan en la base de datos en clases de elemento de destino especiales. Cada tipo de intersección tiene su propia clase de elemento de destino con ciertos atributos por defecto. La clase de elemento de intersección se crea cuando se define la intersección o la crea explícitamente el usuario.
Las intersecciones se pueden realizar con o sin una tarea:
Intersección con tarea: si la intersección es parte de una tarea, el rendimiento depende del estado de cambio de la tarea de la clase de elemento.
Intersección sin tareas: en este caso, puede iniciar el proceso manualmente desde el menú contextual de intersección.
Nota: La clase de elemento de intersección no está habilitada para tareas debido a dependencias entre argumentos, si las clases de elemento principal y secundaria no están en el mismo argumento.
Empezar a trabajar con intersecciones
Para trabajar con intersecciones, debe tener lo siguiente:
Puede empezar manualmente una intersección predefinida. Use las intersecciones predefinidas para intersecciones frecuentes. Para empezar una intersección en el administrador de modelo de datos, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente de intersección y seleccione Intersecar.
Si lo prefiere, en AutoCAD Map 3D toolset o Infrastructure Application Extension , utilice el Explorador del modelo de sector del panel de tareas del modelo de sector. Puede intersecar el área completa o seleccionar las áreas de la clase de elemento principal.
Para empezar una intersección desde el Explorador del modelo de sector
  1. En el Explorador del modelo de sector, expanda el nodo Intersección y seleccione la intersección.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y pulse Intersecar.
  3. En el cuadro de diálogo Seleccione el perímetro para la intersección, seleccione una de las siguientes opciones:
    Intersecar sobre área (elementos seleccionados) y pulse Seleccionar.
    Intersecar todo (todos los elementos) y pulse Aceptar.
Nota: A la hora de seleccionar el perímetro en el dibujo, use una Referencia a objetos apropiada. Por ejemplo, para seleccionar elementos de línea, use REFEN = CERCANO.
Además, puede empezar una intersección y realizar intersecciones temporales y ocasionales, introduciendo los parámetros en el modo diálogo.
Para empezar una intersección temporal
  1. Inicie el administrador de modelo de datos.
  2. En el explorador de modelos de datos, seleccione la clase de elemento principal. Pulse con el botón derecho del ratón y pulse Intersecar con.
  3. Seleccione la clase de elemento secundaria y pulse dos veces.
Bajo el argumento Intersección, la clase de elemento de destino se crea con un nombre que contiene los nombres de las clases de elemento.
Nota: Si desea repetir una intersección temporal con las mismas clases de elemento, antes debe descartar el argumento de clases de elemento de destino.
