AutoCAD Map 3D toolset actúa como un concentrador para administrar grandes cantidades de datos espaciales.
- Utilice el Editor de esquemas para crear nuevos esquemas.
- Añada y suprima elementos y propiedades en esquemas existentes.
- Utilice Conexión de datos para crear un nuevo banco de datos desde AutoCAD Map 3D toolset.
- Exporte datos DWG a formato Oracle, formato ESRI ArcSDE o Autodesk SDF.
- Exporte todo el mapa al formato DWG.
- Utilice Copia masiva para copiar datos de un banco de datos a otro.
Use Copia masiva para convertir datos entre formatos geoespaciales.
Archivo de datos espaciales (SDF)
El formato de archivo de datos espaciales (SDF) permite guardar información de geometría y atributos en un formato geoespacial basado en archivos.
SDF puede contener más información y tiene rendimiento más rápido que DWG. SDF admite geometría enriquecida, varias tablas e indexación espacial.
El círculo representa un archivo SDF con un único esquema que define tres clases de elementos: válvulas, tuberías y tomas de agua.
- Utilice Conexión de datos para conectarse directamente con un archivo SDF. Las modificaciones que realice se efectúan en el archivo SDF.
- Los datos importados desde SDF se convierten en objetos de dibujo del mapa y se interrumpe la conexión en directo con el archivo SDF. La importación es un método para convertir los datos de SDF a DWG.
- Puede copiar los datos al formato SDF desde otros formatos geoespaciales y desde SDF a dichos formatos, a través de Copia masiva.
Procedimiento
Temas relacionados
Más información (solo en la ayuda web)
Vídeo
Aprendizaje
