Ejercicio 1: Inserción de un objeto de leyenda
Inserción de una leyenda en una presentación de espacio papel
Vídeo de aprendizaje
Si está conectado a Internet, reproduzca el vídeo para ver cómo crear una leyenda. También puede hacer clic en "Quiero intentarlo" para intentarlo usted mismo. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo.
Get Adobe Flash player
Nota: En este ejercicio se utiliza el mapa build_map1.dwg creado y modificado en los ejercicios anteriores.
Para insertar una leyenda en el mapa
  1. Si todavía no está abierto el mapa, abra el archivo finalizado en la lección anterior.
    • Pulse AbrirDibujo.
    • Localice el archivo build_map1.dwg.
    • Selecciónelo y haga clic en Abrir.
  2. En el Administrador de visualización, anule la selección de la capa Base del mapa para que no aparezca en la leyenda.
  3. Haga clic en la ficha Presentación2 justo debajo de la ventana de mapa.
    En la parte derecha de la cinta de opciones aparecerá una nueva ficha, Herramientas de composición.
  4. Haga doble clic en la ventana gráfica que contiene el mapa.
    Al hacer doble clic en la ventana gráfica, el mapa se encuentra en el espacio modelo (aunque esté visualizando una presentación de espacio papel).
  5. Haga clic en la ficha Vista > grupo Navegar > Encuadre.
  6. Encuadre el mapa en el lado izquierdo de la ventana gráfica para crear espacio para la leyenda.
  7. Pulse Esc para salir del modo de encuadre.
  8. Haga doble clic fuera del área de presentación para volver al modo de presentación.
  9. Haga clic en la ficha Herramientas de composición > Elementos de presentación > Leyenda.
  10. Seleccione un estilo de leyenda de la lista.
  11. Seleccione una ventana gráfica para la leyenda.
  12. Haga clic en el lugar donde desea que aparezca la leyenda.
    La leyenda puede encontrarse dentro o fuera de la ventana gráfica.
    Todas las capas del Administrador de visualización se muestran automáticamente en la leyenda con su color identificativo. Los elementos se muestran en el orden en el que aparecen en el Administrador de visualización.
  13. Guarde el mapa.
Para continuar con este aprendizaje, vaya al Ejercicio 2: Edición de la leyenda.
