Ejercicio 3: Uso de perfiles de limpieza (opcional)
Puede guardar sus parámetros para Limpiar dibujo en un perfil y utilizarlos posteriormente. Los perfiles son útiles cuando automatiza el proceso de limpieza de dibujo con archivos de comandos o comparte parámetros con otros usuarios. Los perfiles de limpieza de dibujo se guardan como archivos *.dpf.
Nota: Si no planea utilizar perfiles de limpieza de dibujo, puede saltarse este ejercicio e ir a la Lección 3: Adición de objetos de dibujo a un mapa.
Los perfiles de limpieza de dibujo incluyen todas las opciones especificadas en los cuadros de diálogo Limpiar dibujo:
Los perfiles de limpieza de dibujo no incluyen los objetos reales seleccionados en las capas especificadas.
En este ejercicio creará, guardará y editará un perfil de limpieza de dibujo.
Vídeo de aprendizaje
Si está conectado a Internet, reproduzca el vídeo para ver cómo utilizar perfiles de limpieza de dibujo. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo.
Get Adobe Flash player
Para crear y guardar un perfil de limpieza de dibujo
  1. Desplácese hasta el archivo de aprendizaje de muestra Street_Centerlines.dwg y ábralo.
  2. Haga clic en la ficha Herramientasgrupo Editar mapaLimpiar. Buscar
  3. En el cuadro de diálogo Limpiar dibujo - Seleccionar objetos, realice las siguientes acciones:
    • En Objetos a incluir al limpiar el dibujo, asegúrese de que selecciona Seleccionar todo.
    • Haga clic en Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo Limpiar dibujo - Seleccionar acciones, realice las siguientes acciones:
    • En Acciones de limpieza, seleccione las acciones de su perfil.
      Seleccione solo Suprimir duplicados. Dado que la opción Limpiar dibujo es más eficaz si se ejecuta cada acción de forma independiente, puede crear un perfil aparte para cada acción que utilice normalmente.
    • Haga clic en Añadir para añadir Suprimir duplicados a la ventana Seleccionar acciones.
    • Haga clic en Guardar.
  5. En el cuadro de diálogo Guardar perfil de limpieza de dibujo, introduzca una carpeta y un nombre para el perfil.
    Por ejemplo, cree una carpeta denominada DrawingCleanupProfiles y asigne a este perfil el nombre DeleteDuplicates.dpf.
  6. Especifique un nombre y una ubicación, y haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Finish (Finalizar).
  8. Si se muestra el cuadro de diálogo Errores al limpiar dibujo, haga clic en Cancelar.
Para usar un perfil guardado
  1. Abra el dibujo que desee limpiar.
    Nota: No utilice el dibujo del ejercicio anterior. Ya se ha corregido y el perfil cargado no producirá más resultados. Si lo desea, puede reemplazar el ese dibujo con el original (no corregido) con el dibujo de muestra que ha descargado.
  3. En el cuadro de diálogo Limpiar dibujo, haga clic en Cargar.
  4. Seleccione el perfil y haga clic en Abrir.
  5. En el cuadro de diálogo Limpiar dibujo, haga clic en Finalizar.
  6. Corrija los errores.
Resultado
Ha utilizado la opción Limpiar dibujo para eliminar geometría y líneas duplicadas y objetos insuficientes. Ha creado un perfil para utilizarlo con otros dibujos.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a la Lección 3: Adición de objetos de dibujo a un mapa.
