AutoCAD Map 3D toolset se vende con conjuntos de símbolos de muestra personalizados para conducciones de agua, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas (Norteamérica) y planificación de respuesta ante emergencias. Puede utilizar los símbolos de muestra tal como se proporcionan o como base para desarrollar sus propios símbolos.
El uso de símbolos puede promocionar la normalización y la consistencia en la organización, además de mejorar la comunicación al utilizar una simbología conocida para todos.
Cada conjunto de símbolos se incluye en un archivo DWG separado. Por ejemplo, hay un archivo Map - Water.dwg, Map - Electric.dwg, etc. Hay varios archivos para la respuesta ante emergencias.
Estos símbolos eléctricos son ejemplos del archivo Map - Electric.dwg.
Estos símbolos de gas son ejemplos del archivo Map - Gas.dwg.
Estos símbolos de agua son ejemplos del archivo Map - Water.dwg.
Estos símbolos de respuesta ante emergencias son ejemplos del archivo Map - ER Incident Centers.dwg.
Los símbolos están disponibles en ..\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2019\Sample\Symbols.
Los símbolos están en formato de bloque dinámico, por lo que se pueden girar, cambiar de tamaño y cambiar de color. Tienen propiedades de color de bloque, de modo que su uso es el óptimo para DWG. También puede utilizarlos en el Editor de estilos a la hora de aplicar estilos a los puntos.
Para configurar los símbolos con el fin de arrastrarlos y soltarlos con facilidad en los mapas, puede añadirlos a la Paleta de herramientas.
