Algunos de los parámetros por defecto para la importación y exportación se almacenan en archivos .ini (inicialización). Cuando utiliza un nuevo formato en AutoCAD Map 3D toolset, la información sobre ese formato se añade automáticamente a los archivos .ini. No obstante, en algunos casos puede modificar estos archivos personalmente. Además puede definir algunas opciones de formato en estos archivos.
Para exportar a SHP como formato basado en carpetas y no en archivos
Este archivo se encuentra en la carpeta C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2019\R18.1.
Para exportar a SHP como formato basado en archivos y no en carpetas
Para cambiar el tamaño de la segmentación de splines, polilíneas con curvaturas, arcos y elipses
Por defecto, su valor es dos grados.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Para cambiar el archivo semilla por defecto para exportar archivos DGN
Para exportar archivos DGN en unidades imperiales en lugar de en unidades métricas
Por ejemplo, cambie el archivo semilla por defecto a otro que especifique las unidades imperiales en lugar de las métricas:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\3.0\design\seed3d_ft.dgn"
Para importar archivos de formas, MIF/MID, TAB o VPF como archivos basados en carpetas, basados en archivos o de selección múltiple.
La sección File va precedida de un comentario similar a "This section determines how you want to Import MIF/MID files" ("Esta sección determina cómo desea importar los archivos MIF/MID") y está formada por varias líneas que contienen la palabra File.
El formato se considerará un formato de selección múltiple basado en archivos. Esto significa que podrá seleccionar en el cuadro de diálogo Ubicación de importación uno o más archivos para incluir en el proceso de importación.
El formato se considerará un formato de selección única basado en archivos. Esto significa que solo podrá seleccionar un archivo en el cuadro de diálogo Ubicación de importación. Tenga en cuenta que esta opción no es válida para VPF.
El formato se considerará un formato basado en carpetas y todos los archivos de la carpeta seleccionada se incluirán en el proceso de importación.
Para especificar las opciones de importación de celdas DGN
Para importar objetos utilizando colores RGB (Color verdadero)
Los valores RGB del archivo se convierten en los valores ACI más próximos.
Los valores RGB del archivo se conservan. A los objetos de color negro (0,0,0) se les asigna el color PorCapa. A los objetos de color blanco (255,255,255) se les asigna el color Blanco ACI.
Cuando existan colores ACI que se correspondan exactamente con valores RGB, los objetos se importan con el valor de color ACI. El resto de los objetos utilizan sus valores RGB.
Para especificar los parámetros de codificación de idioma de GML en idiomas asiáticos
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Para mapexport.ini, puede utilizar:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
A continuación se ofrece un resumen de los parámetros específicos que pueden utilizarse.
| Idioma | Posibles parámetros |
| Chino |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Japonés |
EUC-JP Shift-JIS |
| Coreano | EUC-KR
KSC5601 |
Para especificar las propiedades de objeto
