Cuadro de diálogo Columna
Utilice este cuadro de diálogo para especificar las opciones de visualización de columnas del Visor de datos.
Por defecto, los cambios de formato se guardan con el dibujo actual. Cada vez que abre esta tabla desde este dibujo, la tabla utiliza el formato guardado. Si no desea guardar el formato, desactive la opción Guardar cambios de estilo y formato con el dibujo de la ficha Origen de datos del cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map. Si se desactiva esta opción, AutoCAD Map 3D toolset borra la información acerca del formato cuando se cierra la tabla. Cuando disocie un origen de datos, AutoCAD Map 3D toolset borrará la información de formato de todas las tablas de ese origen de datos.
Si modifica el orden de las columnas de la tabla fuera del Visor de datos, es posible que el formato del visor deje de ser válido. Para eliminar el formato de una sola tabla, ciérrela con la opción Guardar cambios de estilo y formato con el dibujo desactivada. Para eliminar el formato de todas las tablas, disocie el origen de datos.
Utilice la ficha Fuente para especificar opciones de texto para la columna seleccionada.
Utilice la ficha Interior para especificar el fondo de las celdas de la columna seleccionada.
Utilice la ficha Bordes para especificar los bordes de la columna seleccionada.
Utiliza la ficha Alineación para especificar la alineación del texto de la columna seleccionada.
Ficha Fuente
Fuente
Seleccione en la lista uno de los tipos de letra instalados en el sistema. La altura de la fila se adapta automáticamente al tamaño de la fuente.
Contorno
Seleccione un estilo de fuente. Los estilos disponibles vienen determinados por la fuente seleccionada.
Tamaño
Seleccione un tamaño de fuente. Los tamaños disponibles vienen determinados por la fuente seleccionada.
Efectos
Seleccione Tachado para tachar el texto con una línea. Seleccione Subrayado para subrayar el texto.
Color del texto
Especifique el color del texto.
Previsualización
Muestra una vista previa de las opciones de fuente.
Ficha Color
Interior
Seleccione un patrón Si no desea elegir un patrón, seleccione los asteriscos.
Primer plano
Especifique el color frontal del patrón. Seleccione un color que no oculte el texto.
Fondo
Especifique el color de fondo del patrón. Seleccione un color que no oculte el texto.
Efecto 3D
Seleccione un efecto 3D para la celda.
Previsualización
Muestra una vista previa de las opciones de patrón y efectos 3D.
Ficha Bordes
Borde
Haga clic en un cuadro para seleccionar el borde izquierdo, derecho, superior e inferior de cada celda de la columna. Los bordes utilizan el tipo de línea seleccionado actualmente.
Tipo
Haga clic en un tipo de línea para seleccionarlo.
Color
Especifique el color del borde.
Ficha Alineación
Horizontal
Alinea el texto a la izquierda, a la derecha o en el centro horizontal de la celda. Seleccione Estándar para alinear a la derecha los campos numéricos y alinear a la izquierda el resto de los campos.
Vertical
Alinea el texto con la parte superior, inferior o en el centro vertical de la celda.
Ajustar texto
Permite ajustar el texto a la celda. Si esta opción no está seleccionada, el texto demasiado largo no se visualiza ni se imprime.
Permitir introducir
Indica que, al pulsar Intro, se borra la celda. Si esta opción no está seleccionada, al pulsar Intro, se desplaza a la siguiente celda.
Tamaño automático
Ajusta automáticamente la anchura de la columna al valor más largo.
