AutoCAD Map 3D toolset determina la ruta óptima en función de los valores de dirección y resistencia. Por ejemplo, en una red de calles, puede buscar la ruta óptima para visitar varios emplazamientos de clientes desde su hotel.
Esta topología calcula la ruta óptima entre una secuencia de ciudades.
No se tendrán en cuenta las rutas cuya resistencia total sea inferior al valor de Resistencia mínima. De la misma forma, si una ruta tiene una resistencia total superior al valor de Resistencia máxima, tampoco se incluirá en el análisis.
Para realizar un análisis de ruta óptima en una red de carreteras basándose en el tiempo, en lugar de la distancia, asigne una velocidad o un límite de velocidad a cada vínculo, utilizando un campo de datos de objeto o un campo de una base de datos externa vinculada. A continuación, puede definir la propiedad Resistencia directa de vínculo como una expresión que utiliza estos datos de límite de velocidad. Por ejemplo:
(/ .length (* :speed@street_data 5280))
que divide la longitud de cada vínculo por la velocidad media por pie, siendo 5280 el número de pies por milla.
El análisis resultante muestra la ruta óptima en términos de tiempo, no de distancia.
Si guarda los resultados del análisis de ruta óptima en una nueva topología, AutoCAD Map 3D toolset añade la información topológica almacenada como datos de objeto a cada elemento de la topología de ruta óptima. La tabla de datos de objeto contiene información sobre el orden de visita de los vínculos y la resistencia empleada al calcular la ruta óptima. La tabla de datos de objeto añadida es como la siguiente.
| Nombre de topología | Tabla de datos de objeto | Campo de datos de objeto |
| EJEMPLO | BR_SAMPLE | Orden de visita a los vínculos de ruta de acceso |
| Resistencia directa del vínculo evaluado | ||
| Resistencia inversa del vínculo evaluado | ||
| Resistencia del nodo inicial evaluado | ||
| Resistencia del nodo final evaluado | ||
| Dirección del vínculo evaluado |
Para visualizar el orden de visita de los puntos, se puede utilizar la función de anotación de AutoCAD Map 3D toolset para identificar la ruta óptima con los datos de objeto descritos anteriormente.
Si cambia la dirección o la resistencia de un objeto en una topología de ruta óptima, la ruta óptima mostrada puede no ser ya la ruta óptima, por lo que debe volver a calcularla. Por ejemplo, si cambia la dirección de un vínculo de bidireccional a hacia delante o hacia atrás, es posible que cambie la ruta óptima.
