Utilice este cuadro de diálogo para especificar el texto que desee añadir a los objetos de dibujo encontrados por la consulta.
Haga clic en la |
Especifique el texto que desee añadir.
Puede escribir el texto o elegir una variable haciendo clic en Expresión.
Por ejemplo, si elige la propiedad Elevación, la elevación se añade como texto a cada objeto recuperado.
Si selecciona un campo de una tabla de datos de objeto, el valor de ese campo se añade a cada objeto. Si un objeto no tiene un registro asociado en la tabla seleccionada, no se añade texto al objeto.
Especifique una altura para el texto.
Si no se especifica ninguna, el texto utiliza la altura predeterminada de AutoCAD Map 3D toolset.
Especifique el punto de inserción del texto.
Inserta texto en el centroide del objeto.
Inserta texto en el punto de identificación del objeto.
La ubicación predeterminada del punto de identificación es el centroide del objeto. Para cambiar la ubicación del punto de identificación, utilice el comando ADETEXTLOC.
Especifique la justificación del texto. La lista muestra opciones para centrada, media y derecha o combinaciones de éstas con superior (T), media (M) e inferior (B).
Introduzca un estilo de texto o haga clic en Estilos para seleccionarlo en la lista de estilos de los dibujos activos.
Indique una capa para el texto o haga clic en Capas para seleccionarla en la lista de capas de los dibujos activos. Si especifica un nombre de capa nuevo, se crea la capa. Para ocultar o eliminar el texto con facilidad, insértelo en su propia capa.
Especifique el color del texto.
Indique el nombre de un color o haga clic en Paleta de colores y seleccione un color.
Introduzca un valor de rotación. Introduzca 0 si no desea que exista rotación.
Por ejemplo, introduzca 90 para girar los objetos 90 grados en la dirección actual. Utilice el comando DDUNITS para ver o cambiar la dirección actual.
Para cada opción, escriba un valor en el cuadro, introduzca una expresión o una variable o bien seleccione un valor. Para obtener información acerca de expresiones y variables, véase Evaluador de expresiones.
