Variables de punto
Las variables de punto permiten representar propiedades de objetos. Por ejemplo, use la variable .LENGTH al hacer una modificación de propiedades para que AutoCAD Map 3D toolset añada texto y que todas las líneas tengan una longitud determinada. En un informe, la variable .TYPE permite confeccionar una lista con los tipos de objetos.
Expresión Descripción
.ANGLE En la mayoría de los objetos, devuelve el ángulo del plano XY.
En los objetos de elipse, devuelve el ángulo del eje mayor; en los objetos de punto, devuelve la rotación del SCE; en los objetos de rastreo, devuelve el ángulo entre los puntos medios de los bordes de inicio y fin; en los objetos de círculo, devuelve el ángulo de la normal del círculo proyectada más PI/2 sobre el SCU (si no tiene SCE, devuelve 0); en los objetos con 1 o 0 puntos de pinzamiento, devuelve 0; en los objetos de definición de atributo, de texto, textom, inserción, forma e imágenes ráster, devuelve la rotación.
.AREA Área de una polilínea cerrada o de un círculo.
Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto AREA para cada polígono.
.BLOCKNAME Nombre del bloque.
.BULGE Factor de curvatura de un segmento de una polilínea.
.CENTER Punto central de un objeto.
Si el objeto es un polígono (una polilínea cerrada), esta coordenada está siempre dentro de un área cerrada independientemente de la dimensión de ésta.
.CENTROID Punto central de un objeto, es decir, el punto de inserción de las diagonales de su rectángulo delimitador.
.CLASSNAME Nombre de clase de objeto.
.COLOR Color ACI de un objeto de AutoCAD Map 3D toolset. El color BYLAYER se evalúa como 256. El color BYBLOCK se evalúa como 0.
.DWGNAME Nombre del dibujo origen del objeto.
Solo consultas temáticas: el nombre del dibujo origen del objeto de geometría.
.EANGLE Ángulo final de un objeto de arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto en el que se encuentra.
.EHANDLE Identificador del objeto procedente de la consulta.
.ELEVATION Valor de la coordenada Z
.EWIDTH Anchura final de una polilínea. No ajusta la anchura final de los segmentos individuales de la polilínea.
.HEIGHT Altura de un objeto de texto.
.LABELPT Ubicación del texto asociado a un objeto.
.LAYER Capa de un objeto.
.LENGTH Longitud de una línea, un arco, una polilínea o un círculo. La longitud del círculo se da como la circunferencia del círculo.
.LINETYPE Tipo de línea de un objeto.
.LINEWEIGHT Grosor de línea de un objeto.
.LOCKSTAT Usuario responsable del bloqueo.
.PERIMETER Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto PERIMETER para cada polígono.
.PLOTSTYLE Estilo de trazado de un objeto.
.RADIUS Radio de un círculo.
.ROTATION Ángulo de rotación de un bloque o texto, en radianes.
.SANGLE Ángulo inicial de un arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto.
.SHAPENAME Nombre de una forma de AutoCAD Map 3D toolset.
.SIZE Tamaño de una forma de AutoCAD Map 3D toolset
.STRING Valor de una cadena (puede ser el valor de un atributo o de texto).
.STYLE Estilo de una cadena o de un atributo de texto.
.SWIDTH Anchura inicial de una polilínea.
.TAG Todas las etiquetas de atributo de AutoCAD Map 3D toolset para un objeto. Generalmente se usa con la variable .STRING para recuperar el valor de un identificador de atributo y de su cadena (es decir, .TAG, .STRING).
.THICKNESS Grosor de un objeto de AutoCAD Map 3D toolset.
.TOPONAME Nombre de topología (solo consultas temáticas)
.TOPOTYPE Tipo de topología: NODO, RED o POLÍGONO (solo consultas temáticas).
.TRUECOLOR Valor de color verdadero o del libro de colores de un objeto de AutoCAD Map 3D toolset.
.TYPE Tipo de objeto de AutoCAD Map 3D toolset.
.URL Información del URL vinculado a un objeto.
Los objetos sin URL devuelven cero.
Nota:
Un objeto solo puede tomar un URL. Los datos del URL se pueden introducir en los siguientes formatos:
http://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg
ftp://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg
file://unidad/nombredecamino/nombredearchivo.dwg
.X1, .Y1, .Z1 Componentes del punto inicial de una línea --X, Y, o Z.
.X2, .Y2, .Z2 Componentes del punto final de una línea --X, Y, o Z.
X3, .Y3, .Z3 Tercer punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil.
.X4, .Y4, .Z4 Cuarto punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil.
.XSCALE Factor de escala a lo largo del eje X, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto.
.YSCALE Factor de escala a lo largo del eje Y, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto.
.ZSCALE Factor de escala a lo largo del eje Z, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto.
Todos los valores numéricos devueltos están en formato decimal.
