Este cuadro de diálogo permite establecer opciones para aplicar check-out a los elementos y actualizar los orígenes de elementos de forma automática (independientemente de que se haya aplicado el check-out a los elementos como objetos de dibujo o como elementos geoespaciales) y para determinar cómo dividir elementos poligonales y con qué frecuencia se le pedirá que aplique un check-in a los elementos.
Permite especificar opciones para aplicar check-out a los elementos y actualizar el origen de elemento automáticamente.
Permite especificar que se aplique el check-out a los elementos automáticamente al editarlos.
Permite especificar que las ediciones de los elementos se reflejen automáticamente en el origen del elemento.
Precise si el check-out se aplica a los elementos como objetos de dibujo o como elementos geoespaciales.
Permite especificar que se aplique el check-out a los elementos como objetos de dibujo de AutoCAD.
Los elementos a los que se aplica check-out como objetos de dibujo de AutoCAD se indican como elementos personalizados al utilizar la lista. comando. Además, es posible que las aplicaciones LISP personalizadas no funcionen con elementos personalizados.
Permite especificar que se aplique el check-out a los elementos como elementos geoespaciales.
Este parámetro determina el modo en que se trabaja con los datos.
| Elementos con check-out aplicado como objetos de dibujo de AutoCAD | Elementos con check-out aplicado como elementos geoespaciales |
Permite utilizar muchos comandos de edición de AutoCAD habituales. |
Permite utilizar algunos comandos de edición de AutoCAD habituales, además de comandos de edición específicos de elementos geoespaciales (por ejemplo, MAPFEATURESPLIT y MAPFEATUREMERGE). |
Los elementos editados se representan como geometrías de AutoCAD (por ejemplo, las polilíneas cerradas se utilizan para representar elementos poligonales). |
Los elementos editados se representan como geometrías geoespaciales (por ejemplo, MAPPOLYGONS). |
La mayoría de aplicaciones de edición personalizadas o de terceros (LISP, VB u ObjectARX) deberían funcionar. Algunas pueden requerir pequeñas actualizaciones. |
Admite elementos geoespaciales de varias partes (polígonos múltiples, líneas múltiples y puntos múltiples) y su edición, por ejemplo, las Islas Hawaianas. |
Algunos comandos de edición de AutoCAD Map 3D toolset existentes seguirán funcionando en los elementos (por ejemplo, la deformación elástica [ADERSHEET]). |
Preserva y permite editar valores M y Z. |
Permite aplicar estilos a los elementos. |
Permite especificar el modo en que se crean los elementos tras una división y si estas solicitudes se mostrarán durante la operación de división.
Seleccione Crear nuevo para dividir elementos en dos piezas. Seleccione Crear varias partes para dividir elementos en más de dos partes.
Seleccione Generar nuevo ID de elemento para crear un nuevo ID único para cada elemento que resulte de la división. Seleccione Utilizar existente para usar el ID del elemento original en todos los elementos resultantes.
Seleccione esta opción para usar los parámetros de este cuadro de diálogo en todas las operaciones de división. Al dividir un elemento, solo verá la solicitud de dibujar una nueva línea para la división o de seleccionar una línea o polígono existente en el elemento para definir la división.
Si no selecciona esta opción, aparecerán todas las solicitudes, pero los valores por defecto para éstas serán los que especifique en este cuadro de diálogo.
Permite especificar si se solicita aplicar el check-in a los elementos y con qué frecuencia.
Permite especificar que se le solicite aplicar el check-in a los elementos periódicamente de acuerdo con el valor especificado.
