Este cuadro de diálogo permite configurar opciones para las imágenes ráster insertadas con el cuadro de diálogo Insertar imagen.
Configure las opciones de imágenes ráster mediante las siguientes fichas:
Utilice la ficha Rutas para definir el directorio de los archivos de recursos. Los archivos de recursos guardan información acerca del punto de inserción, la escala, la rotación y la densidad de las imágenes. Los archivos de recursos tienen el mismo nombre base que la imagen ráster más una extensión .res.
Permite especificar el directorio en el que AutoCAD Map 3D toolset buscará los archivos de recursos. Haga clic en
para buscar un directorio. Este directorio es válido solo para los archivos de recursos (.res), no para otros orígenes de correlación.
Cuando inserta una imagen, AutoCAD Map 3D toolset busca un archivo de recursos asociado a la imagen en la ruta especificada en Directorio del archivo de recursos. Si localiza un archivo de recursos, puede seleccionarlo como origen de la información de correlación. Si deja vacío el campo de ruta del archivo de recursos, AutoCAD Map 3D toolset buscará en el directorio o directorios desde los que se insertaron las imágenes.
Indica a AutoCAD Map 3D toolset que busque los archivos de recursos en el directorio del archivo de recursos antes que en el camino de la imagen almacenado en el dibujo.
La ficha General permite establecer el modo en que se muestran los marcos, la calidad de visualización de las imágenes, las opciones de desenlace de imágenes y la configuración de Mayús+botón izquierdo.
Permite especificar el modo en que AutoCAD Map 3D toolset muestra los marcos de imagen en el dibujo. Seleccione Sin marcos para ocultar los marcos, Marco dibujado encima de imagen para que se muestren por encima de las imágenes o Marco dibujado debajo de imagen para que lo hagan por detrás de las imágenes.
Difumina los píxeles de la pantalla para que los cambios entre tonos y colores resulten más graduales. Se recomienda utilizar este parámetro en imágenes de color y de escala de grises.
No atenúa los píxeles. Se recomienda utilizar este parámetro en imágenes bitonales.
Hace que AutoCAD Map 3D toolset pregunte, antes de desenlazar una imagen, si no hay más marcos en el dibujo que hagan referencia a esta.
Desenlaza automáticamente una imagen al borrar los marcos de imagen.
Mantiene la imagen enlazada, incluso aunque borre los marcos.
Permite seleccionar imágenes colocando el cursor sobre ellas y haciendo clic con el botón izquierdo al tiempo que se pulsa Mayús. Esta función es muy útil cuando se aumenta la imagen y no se puede ver el marco.
La ficha Valores por defecto de imagen permiten establecer valores de correlación por defecto. La mayoría de las imágenes tienen datos de correlación que se guardan en el encabezado del archivo de la imagen, en un archivo de recursos, un archivo Mundo o un archivo tab. Sin embargo, algunas imágenes no tienen datos de correlación. Para estos casos, se pueden especificar datos de correlación por defecto. Además, si el origen de correlación no contiene información acerca de la escala o la densidad, AutoCAD Map 3D toolset usa los parámetros por defecto de esta ficha para insertar imágenes.
Escriba la coordenada X por defecto de AutoCAD Map 3D toolset para definir la esquina inferior izquierda de las imágenes.
Escriba la coordenada Y por defecto de AutoCAD Map 3D toolset para definir la esquina inferior izquierda de las imágenes.
Escriba la coordenada Z por defecto de AutoCAD Map 3D toolset para definir la esquina inferior izquierda de las imágenes.
Escriba la rotación por defecto de las imágenes.
Escriba el factor numérico de escala por defecto de las imágenes. Por ejemplo, para hacer que la imagen sea el doble de grande, escriba 2 en el cuadro Escala.
Escriba la densidad (o resolución) por defecto de las imágenes. Defina este valor en el valor de densidad con el que explore la mayor parte de las imágenes.
Seleccione el punto de inserción y la densidad de unidades por defecto para las imágenes. Por ejemplo, una resolución de exploración muy habitual en Norteamérica es 300 ppp (300 puntos por pulgada). Para definir este valor como densidad por defecto, escriba 300 en el cuadro de edición Densidad y, a continuación, seleccione pulgadas como Unidades. Al insertar imágenes con información de valor de densidad y de unidades almacenada en el origen de correlación, no se utilizan los valores por defecto.
Para ver una ilustración de la forma de definir el valor de la densidad y las unidades de una imagen, véase Para definir la densidad de la imagen
La ficha Memoria permite especificar la cantidad de memoria (RAM) que AutoCAD Map 3D toolset puede dedicar a las imágenes antes de usar un archivo de intercambio temporal. También puede definir la ubicación del archivo de intercambio temporal.
Ubicación del archivo de intercambio temporal. Haga clic en
para buscar una unidad y directorio. AutoCAD Map 3D toolset utiliza este archivo de intercambio temporal cuando se sobrepasa el límite de memoria.
Muestra la cantidad de memoria RAM física que hay en el sistema.
Muestra la cantidad de memoria RAM que AutoCAD Map 3D toolset usará antes de crear un archivo de intercambio.
Restablece el valor por defecto de la memoria RAM, el 25% de la memoria física total.
Permite especificar las unidades (megabytes, kilobytes o bytes) utilizadas para definir el Límite de memoria.
