Este cuadro de diálogo permite seleccionar los objetos de dibujo que desea exportar y especificar las opciones de exportación.
Si dispone de parámetros guardados anteriormente, puede hacer clic en Cargar para utilizarlos. Si desea guardar los parámetros actuales para utilizarlos posteriormente, o para utilizarlos en una secuencia de comandos, haga clic en Guardar.
El cuadro de diálogo tiene las siguientes fichas:
Si exporta a SDF, Oracle o ArcSDE, el cuadro de diálogo Exportar sustituye la ficha Clase de elemento por la ficha Datos.
Especifique los objetos que desee exportar.
Con algunos formatos, seleccione el tipo de objeto que exportar. Los objetos de otros tipos se excluirán de la exportación. Para exportar otros tipos de objeto, vuelva a ejecutar la acción Exportar. Algunos objetos pueden exportarse como más de un tipo.
Seleccione los objetos que desee exportar.
Selecciona todos los objetos.
Permite seleccionar uno a uno los objetos que exportar. Para modificar el conjunto de selección, haga clic en Seleccionar objetos
o en Selección rápida
Filtra los objetos seleccionados en función de la capa o la clase de objeto. Introduzca los nombres de las capas o las clases de objetos que desea incluir, o haga clic en el botón para seleccionar de entre una lista. Los objetos que no se encuentren en las capas y en las clases de objetos seleccionadas se excluirán de la exportación. La barra de estado muestra los objetos que han sido seleccionados y los que han sido excluidos.
Permite seleccionar la topología de polígonos que convertir en objetos de polígono y exportar. Estos objetos se suman a los seleccionados anteriormente.
Agrupa los polígonos anidados en un único polígono equilibrado. Todos los polígonos anidados deben tener un centroide.
Si no selecciona esta opción, AutoCAD Map 3D toolset creará varios polígonos independientes, uno por cada centroide.
Muestra qué objetos se exportarán. Los objetos que se van a exportar aparecen seleccionados. Para salir de la previsualización y volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
Elija un método para organizar los objetos de dibujo seleccionados en clases de elementos lógicas.
Especifique cómo se asignan los objetos DWG a las clases de elementos FDO.
Crea una única clase de elementos FDO para todos los objetos DWG seleccionados. Ésta es la selección por defecto.
Crea varias clases de elementos basadas en un objeto de dibujo. Seleccione en la lista Objeto de dibujo para utilizar el objeto de dibujo en el que basar las clases de elementos.
Permite seleccionar atributos específicos que exportar. Puede seleccionar atributos para operaciones de exportación de una y varias clases. En las operaciones de exportación de varias clases, estos atributos se añaden a cada clase de elemento.
Permite seleccionar los objetos de dibujo que exportar.
Clase de elemento a la que se están exportando los datos. Si está exportando a un banco de datos FDO existente, utilice la lista desplegable para asignar los datos a campos existentes. Las clases de elementos existentes se muestran en texto azul. Puede asignar más de una propiedad de dibujo a una sola clase de elemento.
Para asignar propiedades de dibujo a propiedades de clase de elemento, haga clic en
en el campo Clase de elemento.
Permite seleccionar los datos de geometría que exportar con cada propiedad de dibujo. Haga clic en el campo pertinente y, a continuación, en la flecha hacia abajo. Para las clases ya existentes, este campo muestra el tipo de geometría ya asociado con esa clase.
Muestra los esquemas de la clase de elemento a la que esté asignando los datos.
Para incluir los datos con los objetos exportados, seleccione los campos de datos que desee exportar. Los campos seleccionados aparecen en la tabla. También puede introducir una expresión válida.
Si está exportando a formato SHP utilizando la clasificación de objetos para crear clases de elementos, puede que no desee especificar atributos aquí, ya que todas las clases de elemento recibirán todos los atributos que se activen en esta ficha. Si no selecciona atributos aquí, las propiedades de las clases de elemento se definen en función de las clases de objeto originales.
Permite seleccionar propiedades, propiedades de objeto, información de topología, información de clase de objeto o campos a partir de datos de plantillas de vínculo, datos de objeto o atributos de bloque.
Para exportar únicamente los valores clave, seleccione los campos en la sección Plantillas de vínculo. Como los valores clave se almacenan en el dibujo como datos de vínculo, al seleccionar solo estos valores se mejora el rendimiento.
En la lista de atributos, Datos de objeto es específico del mapa e incluye los atributos de cualquier objeto del mapa que tenga tablas de datos de objeto asociadas. Las propiedades de objeto son las propiedades de cada tipo de entidad. Se trata de los mismos atributos que aparecen en la paleta Propiedades. Las propiedades son atributos que se aplican a todos los objetos DWG del mapa.
Muestra una lista de los datos que ha seleccionado para la exportación. Haga clic en Seleccionar atributos para seleccionar más datos o introduzca una expresión.
Indique un nombre para el campo en el archivo de salida del campo asociado. Los nombres de campo de salida admiten cualquier carácter alfanumérico y el símbolo de subrayado ("_").
Crea un valor único para cada objeto exportado. Puede especificar un nombre para este campo.
Los números de identificación exclusivos se incrementan dentro de una sesión de AutoCAD Map 3D toolset, pero comienzan de nuevo cuando se reinicia AutoCAD Map 3D toolset. Si está exportando varios archivos y desea ampliar la clave única a todos ellos, expórtelos todos en la misma sesión de AutoCAD Map 3D toolset.
Para convertir los objetos exportados a un sistema de coordenadas distinto, active Convertir coordenadas en. Introduzca el código del sistema de coordenadas para el archivo exportado o haga clic en
para elegirlo en una lista.
Si los controles de conversión no están disponibles, significa que no hay ningún sistema de coordenadas asignado al dibujo actual. Haga clic en Cancelar, asigne un sistema de coordenadas al dibujo actual y vuelva a ejecutar la acción Exportar.
Las opciones que aparecen en esta sección dependen del formato de exportación que se seleccione.
Exporta las polilíneas cerradas como polígonos. Si no se activa esta casilla de verificación, solo se exportarán como polígonos los objetos de polígono.
La ficha Opciones puede incluir otros parámetros para el formato específico que seleccione. Con algunos formatos, también está disponible el botón Opciones de controlador.
Notas adicionales
