Este cuadro de diálogo permite especificar los datos de atributos que se desean importar a la capa de entrada seleccionada. Estos datos se denominan en ocasiones tema, nivel o archivo.
Haga clic en la |
No añade datos enlazados a los objetos del dibujo origen.
Importa en una tabla de datos de objeto datos enlazados con los objetos del dibujo origen.
Seleccione una tabla de datos de objeto o introduzca un nombre para crear una nueva. Los nombres de tabla pueden incluir los caracteres A-Z, a-z, 0-9, $ y _. No pueden incluir espacios. Deben empezar por un carácter alfanumérico.
En caso de proporcionar un nuevo nombre de tabla de datos de objeto, AutoCAD Map 3D toolset crea una nueva tabla de datos de objeto cuyos campos coinciden con los importados. Para cambiar estos valores por defecto, haga clic en Seleccionar campos
En caso de una tabla de datos de objeto existente, los campos de entrada se importan por defecto en los campos de datos de objeto con el mismo nombre. Si no existe ningún campo de datos de objeto con el mismo nombre, no se importa el campo entrante. Para cambiar estos valores por defecto, haga clic en Seleccionar campos
Una vez importados los datos, se convertirán a los siguientes tipos de datos de objeto:
Los datos de entrada se convierten al tipo de datos del campo de datos de objeto equivalente. Si se produce un error durante esta conversión, AutoCAD Map 3D toolset utiliza 0 para los enteros, 0.0 para los números reales y "" para los caracteres.
Seleccione los campos que desea importar y especifique nombres para los campos de datos de objeto.
Crea automáticamente un campo con una entrada única para cada objeto importado. Puede editar el nombre del campo.
Los números de identificación exclusivos se incrementan dentro de una sesión de AutoCAD Map 3D toolset, pero comienzan de nuevo cuando se reinicia AutoCAD Map 3D toolset. Para extender la clave exclusiva a varios archivos importados, importe todos ellos durante la misma sesión de AutoCAD Map 3D toolset.
Añade los datos enlazados con los objetos del origen a una tabla de base de datos externa. Los vínculos a los datos se importan con los objetos. Seleccione la plantilla de vínculo que desee utilizar. Si lo desea, importe solo los datos de vínculo.
Si no se ha definido ninguna plantilla de vínculo en el dibujo actual, esta opción no está disponible.
Seleccione una plantilla de vínculos de la lista.
Permite seleccionar los campos que importar desde el dibujo origen. Si selecciona solo campos clave, éstos se importan como datos de vínculo y la tabla de base de datos no se actualiza.
Importa solo los datos de vínculo. Se mantienen los vínculos entre los objetos importados y la fila correspondiente de la tabla, pero no se realiza ningún cambio en la tabla de base de datos.
Si solo importa el campo clave, esta opción se seleccionará de forma automática.
