El Visor de metadatos permite ver los metadatos del dibujo actual o de otros recursos.
Desde el Visor de metadatos también puede realizar las acciones siguientes:
Utilice la barra de herramientas del Visor de metadatos para realizar las acciones siguientes:
| Botón de la barra de herramientas | Acción |
| Importar | Importa metadatos desde otro programa |
| Exportar | Exporta metadatos para su lectura en otro programa |
| Imprimir | Imprime metadatos |
| Publicar | Publica metadatos en un archivo XML, HTML o TXT |
| Actualizar automáticamente | Actualiza los campos de actualización obligatoria |
| Actualizar todos | Actualiza todos los campos (se entiende que la opción de actualización automática está desactivada) |
| Editar | Abre el Editor de metadatos |
| Crear plantilla | Crea una plantilla a partir de los metadatos mostrados actualmente |
| Opciones | Abre el cuadro de diálogo Opciones de metadatos |
| Más información | Abre el Taller de novedades |
| Ayuda | Muestra ayuda sobre el Visor de metadatos |
La vista en árbol de Dibujo actual muestra el dibujo DWG actual y todas las clases de elemento o clases de objeto ( recursos ) asociados al mismo.
Muestra metadatos de todas las clases de elementos procedentes de los orígenes de elemento conectados.
La vista en árbol de Acceso directo de carpeta permite mostrar metadatos correspondientes a otros archivos del equipo local o un servidor.
Si añade o elimina archivos de una carpeta cargada en la vista en árbol de Acceso directo de carpeta, haga clic con el botón derecho en la vista en árbol y, a continuación, haga clic en Actualizar.
Crea y muestra metadatos de archivos adicionales.
Elimina los archivos que haya añadido a la vista en árbol de Acceso directo de carpeta.
Muestra todos los metadatos relacionados con el origen de datos seleccionado.
Cuando se selecciona un origen de datos, AutoCAD Map 3D toolset identifica automáticamente todos los metadatos relevantes que puede, los clasifica de acuerdo con la norma seleccionada y los muestra en el Visor de metadatos. Esta ficha funciona de modo similar a un explorador web, con vínculos y niveles que se pueden expandir o contraer.
Si el origen de datos seleccionado es un archivo, utilice esta ficha para ver información básica como, por ejemplo, el tipo de archivo, su tamaño y su ubicación.
Controla la visualización de los metadatos.
Permite especificar una norma para mostrar los metadatos.
Muestra los metadatos en formato XML de formas libres.
Muestra los metadatos como texto.
Muestra metadatos adicionales que no forman parte de la norma (FGDC o ISO) especificada en el cuadro de diálogo Opciones de metadatos.
