La mayoría de los cuadros de diálogo y las entradas de la línea de comandos admiten los siguientes caracteres comodín.
Estos caracteres comodín se pueden utilizar en consultas de propiedad y de datos de objeto. Para utilizar estos caracteres comodín en consultas SQL, véase el software de la base de datos para obtener una lista de caracteres admitidos.
| Comodín | Descripción |
| # (almohadilla) | Coincide con cualquier dígito numérico. |
| @ (arroba) | Coincide con cualquier carácter alfabético. |
| . (punto) | Coincide con cualquier carácter no alfanumérico. |
| * (asterisco) o % (porcentaje) | Coincide con cualquier cadena de caracteres, incluyendo las cadenas vacías. Se puede usar al principio, en medio o al final de una cadena. |
| ? (signo de interrogación) | Coincide con cualquier carácter único. |
| ~ (tilde) | Coincide con cualquier elemento excepto con el patrón de búsqueda siguiente. |
| [ ] (corchetes) | Coincide con cualquiera de los caracteres incluidos. |
| [~ ] (tilde y corchetes) | Coincide con cualquier carácter no incluido. |
| - (guión) | Especifica un criterio para un único carácter que aparece entre paréntesis. |
| ' (comilla invertida) | Carácter de escape; lee el siguiente carácter literalmente. |
| , (coma) | Escribe un conjunto cuando se usa entre elementos. |
La mayoría de comandos de AutoCAD Map 3D toolset admiten caracteres comodín. Para utilizar caracteres comodín como carácter literal, introduzca antes del carácter comodín una comilla inversa (`). Por ejemplo, si tiene una capa denominada "Plano de planta #1" en la que desea consultar algunos objetos, cuando cree la consulta, escriba Plano de planta `#1. Si selecciona el nombre en un cuadro de lista, la comilla invertida se añade de forma automática al texto que aparezca en cualquier cuadro de edición correspondiente. Los caracteres comodín a los que se aplica esto incluyen #, @, .(punto), ~.
