La transformación geodésica realiza una transformación cartográfica a partir de un sistema de referencia de coordenadas para generar un sistema de coordenadas geográficas (es decir, latitud y longitud) que remite al mismo datum que el sistema de coordenadas de origen. AutoCAD Map 3D toolset convierte automáticamente dibujos de un sistema de coordenadas a otro mediante una biblioteca de transformaciones. Puede definir sus propias transformaciones, ya sea basadas en un archivo de rejilla o en los parámetros que especifique. Por ejemplo, si utiliza especificaciones de datos de Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), puede configurar transformaciones ETRS89 basadas en archivos de rejilla de INSPIRE.
Puede especificar un método de interpolación (mediante archivos de rejilla) o un método analítico (mediante fórmulas). Para fórmulas analíticas, puede elegir entre las siguientes opciones:
| Método | Notas | Escala | Conversión geocéntrica (en metros) | Eje de rotación de arco (en segundos) | Eje de traslación (en metros) | ||||||
| Incremento X | Incremento Y | Incremento Z | Eje X | Eje Y | Eje Z | Eje X | Eje Y | Eje Z | |||
| Conversión geocéntrica | X | X | X | ||||||||
| Molodensky | X | X | X | ||||||||
| Molodensky abreviado | X | X | X | ||||||||
| Cuatro parámetros | X | X | X | X | |||||||
| Seis parámetros | X | X | X | X | X | X | |||||
| Siete parámetros | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bursa/Wolfe - Vector de posición | Los valores de rotación son positivos en dirección contraria a las agujas del reloj (cuando se mira en dirección al origen de los sistemas X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bursa/Wolfe - Vector de posición | Los valores de rotación son positivos en dirección a las agujas del reloj (cuando se mira en dirección al origen de los sistemas X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Molodensky Badekas | Dados el origen X, Y, Z del punto de rotación, se puede calcular una transformación equivalente de la estructura de coordenadas. Los valores Incremento X, Incremento Y e Incremento Z cambian, pero la rotación y la escala se mantienen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Los métodos de interpolación requieren archivos de rejilla. Si utiliza archivos de rejilla en las transformaciones geodésicas que ha creado, debe copiarlos en la carpeta en la que AutoCAD Map 3D toolset espera encontrarlos. La carpeta contiene carpetas para cada país en las que se pueden almacenar archivos de rejilla. La ubicación varía en función de la versión del sistema operativo.
| Windows XP (32 y 64 bits) | C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
| Windows Vista (32 y 64 bits) o Windows 7 (32 y 64 bits) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
Además de las transformaciones geodésicas estándar, puede crear transformaciones que cambien únicamente las unidades o la proyección utilizadas en un sistema de coordenadas (sin cambiar ninguna de las especificaciones de datums o elipsoides). Este tipo de transformación se denomina "arbitraria".
También puede definir una transformación "nula". Por ejemplo, GDA94 (Geodetic Datum of Australia 1994) y WGS84 son técnicamente dos datums diferentes. Sin embargo, las diferencias entre ellos son tan pequeñas que nadie ha inventado un método para la conversión de uno a otro. En la Biblioteca de sistemas de coordenadas, los dos datums aparecen en listas diferentes, pero la transformación entre ellos es nula.
Las rutas de transformación geodésica determinan el orden de las transformaciones utilizadas para conseguir una transformación del sistema de coordenadas. Para obtener información acerca de las rutas de transformación geodésica, consulte Para definir una ruta de transformación geodésica.
