Para modificar objetos de dibujo mediante el uso de datos vinculados
Puede definir una modificación de propiedades que cambie los objetos de dibujo de consulta en función de datos almacenados en una base de datos vinculados.
Para modificar objetos de dibujo recuperados en función de los datos SQL vinculados
  1. En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en Consulta actual y, a continuación, haga clic en Definir.
  2. En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, cargue o cree una consulta que extraiga los objetos que desea modificar.
  3. En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, haga clic en Modificar propiedades.
  4. En el cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades, en Seleccionar propiedad, seleccione la propiedad que desee cambiar.
    Por ejemplo, para modificar el color de los objetos recuperados, seleccione Color como propiedad que cambiar.
  5. Haga clic en SQL.
  6. Seleccione una plantilla de vínculo.
  7. Seleccione la columna de base de datos externa cuyo valor desea utilizar como valor en la expresión.
  8. Haga clic en Aceptar.
    La columna SQL y la plantilla de vínculo aparecen en la sección Expresión del cuadro de diálogo Definir modificación de propiedades, precedidos por el signo &. La plantilla de vínculo va precedida de un símbolo (@); por ejemplo, &Diameter@PIPES.
    También puede escribir la variable de datos SQL directamente en el cuadro Expresión.
  9. Haga clic en Añadir.
    La definición de modificación de propiedades se añade a la lista Modificación de propiedades actuales.
    Cuando se ejecuta la consulta con la opción Modificar propiedades seleccionada, AutoCAD Map 3D toolset cambia los objetos de consulta en función del valor almacenado en la base de datos externa.
