Utilice este cuadro de diálogo para crear, cambiar de nombre o eliminar tablas de valores.
Una tabla de valores especifica una serie de acciones que se deben realizar en función del valor actual de los datos del objeto o de sus propiedades asociadas con objetos de dibujo.
Puede crear tablas de intervalos de valores y guardarlas con el dibujo actual para utilizarlas de nuevo.
Permite seleccionar, cambiar de nombre, crear o suprimir tablas.
Muestra una lista de todas las tablas del dibujo actual.
Para visualizar las tablas, haga clic en la flecha hacia abajo. Designe una tabla.
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de tabla de valores, que permite escribir el nuevo nombre de la tabla de valores seleccionada.
Abre el cuadro de diálogo Nueva tabla de valores, que permite guardar las definiciones actuales de tabla en una nueva tabla de valores.
Elimina la tabla de valores actual.
No suprima una tabla de valores utilizada en las consultas.
Utilice esta sección para visualizar, editar o eliminar filas de la tabla de valores.
Muestra todas las filas de la tabla de valores actual.
Para editar o suprimir una fila, selecciónela y haga clic en Editar o Suprimir.
Copia la fila seleccionada en la sección Condición del cuadro de diálogo, donde se puede modificar.
Cuando termine de modificar la condición, haga clic en Añadir para actualizar la fila en la lista Definición actual de tabla de valores.
Suprime las fila seleccionadas.
Suprime todas las filas de la tabla de valores actual.
Las expresiones de la lista Definición actual de tabla de valores se evalúan de arriba abajo; es decir, en el orden en que se introdujeron. En cuanto una condición se evalúa como VERDADERA, AutoCAD Map 3D toolset detiene la evaluación, omite las expresiones restantes y devuelve el valor asociado a la condición VERDADERA de la tabla de valores.
Por ejemplo, suponga que escribe las siguientes expresiones:
If < 0 Return: Bajo
If < 15 Return: Medio
If < 30 Return: Alto
If < 45 Return: Muy alto
Con un valor de 20, la primera condición se evalúa como FALSA, ya que 20 no es menor que 0. La segunda condición también se evalúa como FALSA, dado que 20 no es menor que 15. Sin embargo, la tercera condición se evalúa como VERDADERA, ya que 20 es menor que 30 y el valor devuelto por la tabla de valores es Alto. La última condición, aunque es VERDADERA, se omite.
Edita una fila existente o crea una nueva.
Seleccione un operador de la lista.
| Operador | Descripción |
| = | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es igual al introducido en el cuadro Valor. |
| > | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor que el introducido en el cuadro Valor. |
| >= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
| < | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor que el introducido en el cuadro Valor. |
| <= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor o igual que el introducido en el cuadro Valor. |
| /= | El valor de los datos o la propiedad seleccionados es distinto del introducido en el cuadro Valor. |
| OTHERWISE | Especifique la acción que se debe realizar si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Si incluye una condición OTHERWISE, debe situarla al final de la lista. |
Introduzca una expresión simple.
Si un objeto coincide con el valor de esta expresión, el objeto se ve afectado por el valor devuelto.
Especifique el valor devuelto de esta condición.
El valor devuelto indica lo que ocurre si el objeto coincide con la expresión.
Introduzca un valor o una expresión simple. No introduzca expresiones compuestas.
Añade la condición actual a la lista Definición actual de tabla de valores.
Actualiza la condición seleccionada en la lista Definición actual de tabla de valores a la condición actual.
